Vecchio 12 novembre 11, 11:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mondomappa
Data registr.: 06-02-2009
Residenza: Bèrghem
Mixing Spektrum DX7
Buongiorno a tutti, vi espongo il mio problema, prima di chiedere consiglio qui ne ho provate di cotte e crude ma non riesco a venirne a capo, spero qualcuno mi possa aiutare.
Ho un radiocomando Spektrum DX7 e per l'ultimo mio modello acrobatico (yak 54 Pilot 30cc) ho dovuto eseguire diversi mixaggi (ricevente 7 canali AR7010 dsmx).
Nel software della radio sono possibili 6 programmi di mixing e in primis avevo fatto in questo modo (per comandare le superfici di volo il modello ha rispettivamente un servocomando per l'alettone DX [canale Aileron], un servocomando per l'alettone SX [canale Flap (Aux1)], un servocomando per il profondità DX [canale Elev], un servocomando per il profondità SX [canale Aux2], un servocomando per il direzionale [canale Rudder]:
MIXING 1 sempre attivo (miscelazione per i due servocomandi del profondità, che devono essere sincroni):
Master= elev (pianetto profondità dx) Slave=aux2 (pianetto profondità sx)
MIXING 2 sempre attivo (miscelazione alettoni, che devono essere asincroni):
Master= aile (alettone dx) Slave=Flap (aux1) (alettone sx)
MIXING 3 sotto switch (primo mix per eseguire la "paracadutale", cioè mixando profondità e alettoni in modo sincorno)
Master=elev Slave=aile ---> stessa direzione (paralleli)
MIXING 4 sotto swith (secondo mix per eseguire la paracadutale)
Master=elev Slave=Flap (aux1) ---> stessa direzione (paralleli)
E fin qui tutto liscio come l'olio, finchè non mi accorgo che trimmando ad esempio di alettoni o di profondità, la radio trimma solamente il servocomando Master e non lo Slave. Vado a leggere bene il manuale e mi accorgo in una piccola nota che SOLAMENTE il programma mix 5 e mix 6 permettono di agire su un unico trim (quello del Master) per trimmare il Master e lo Slave contemporaneamente.
Allora sposto i programmi MIX 1 e MIX 2 rispettivamente sul MIX 5 e sul MIX 6 (lasciandoli solo su quest'ultimi e cancellando il MIX 1 e MIX 2): tutto funziona alla perfezione (infatti ora trimmando sul master si muove anche lo slave, come è giusto che sia) ma mi accorgo che il mixing per la paracadutale fa una cosa stranissima: mentre il MIX 3 lavora ancora giusto (cabrando con il profondità cabra anche l'alettone dx), il MIX 4 (che quando si cabra con il profondità dovrebbe far cabrare l'alettone sx) lavora in modo anomalo (sposta di pochissimo l'alettone sx seppur nella giusta direzione, ed anche aumentando al massimo l'escursione permessa, rispetto all'alettone dx, l'ampiezza di movimento è 4 volte minore), è come se ci fosse in conflitto qualcosa.
Rimettendo invece i programmi MIX 5 e MIX 6 sul MIX 1 e MIX 2, tutto funziona alla perfezione (ma il limite in questo caso e che non si può comandare con un unico trim i due servocomandi di Master e Slave e capite bene che un conto è essere a terra e lavorare su ogni trim, un conto se sono in volo e mi serve trimmare qualcosa, mi lavorerebbe solamente il Master).
C'è qualcuno che possiede la DX7 ed ha avuto il mio stesso problema e sa come risolverlo? Non so più che pesci pescare...
salumi e formaggi
Stefano
G.A.B.
Ultima modifica di mondomappa : 12 novembre 11 alle ore 11:26
mondomappa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 14:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
provato a modificare gli offset?
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 15:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bèrghem
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Sì, già fatto ma nulla da fare, per me è un problema di software della radio e il problema, ripeto, si manifesta solamente quando la miscelazione del cabra e quella degli alettoni vanno rispettivamente su mix5 e mix6 (che sono i due mix che servono a me in quanto sono gli unici due che permettono di trimmare master e slave contemporaneamente con il solo trim del master).
Intanto il modello l'ho trimmato correttamente con numerosi decolli e atterraggi e aggiustando a terra, di volta in volta, i vari trim, il modello ora vola sui binari ma se dovessi per caso trimmare qualcosa mi tocca sempre atterrare e andare ad agire su ogni singolo servocomando, capisci che la cosa è alquanto scomoda.
Indipendentemente dal fatto che l'aereo ora sia trimmato, devo comunque riuscire a risolvere questo problema, ho provato di tutto, andando ad agire sugli offset, cambiando le posizioni dei vari mix...
Ti posso dire una prova che avevo fatto: facendo il MIX 3 con Master=elev e Slave=Flap (aux1) e il MIX 4 con Master=elev e Slave=aile, funziona correttamente nel mixaggio l'alettone sx mentre l'alettone dx presenta lo stesso problema che presentavo prima il sx; avevo pensato che fosse un problema della posizione MIX 5, ma anche cambiando non succede nulla. In pratica il MIX che viene prima rispetto all'altro (sempre riferito alla paracadutale), funziona correttamente, mentre il secondo MIX presenta il problema.
G.A.B.
Ultima modifica di mondomappa : 12 novembre 11 alle ore 15:43
Vecchio 12 novembre 11, 15:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bèrghem
Posso inoltre specificare che non ho all'attivo nessun altra programmazione (ad esempio flaperon, v tail o delta) che potrebbe entrare in conflitto con i mix, quindi davvero non riesco a trovare una spiegazione LOGICA al problema che reputo assurdo.
G.A.B.
Vecchio 12 novembre 11, 16:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Cambia poco, ma nelle JR (e la DX7 ha software JR) il master è sempre la parte sinistra, quindi alettone sx master (ch 2) elevatore sx master (ch 3).
Ripeto, nel tuo caso probabilmente non cambia niente, ma la procedura corretta è questa.
Poi se non ricordo male la dx7 non ha bisogno i una miscelazione libera per far andare gli alettoni, in quanto nei settaggi di base è possibile specificare se il modello ha uno o due servi per gli alettoni.
Inizia da queste modifiche e poi fai sapere...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 18:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bèrghem
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Avevo già provato a mettere il Master sulla parte sx ma il problema permaneva, sono sicuro perchè ci ho passato praticamente un intero pomeriggio senza venirne a capo.
Una cosa che non ho fatto forse è quella di attivare la modalità "Flaperon" dal SYSTEM menù, così da avere il mixaggio base degli alettoni giù impostato, ma non credo cambi, appena ho tempo lo faccio e farò sapere.
salumi e formaggi
G.A.B.
Vecchio 12 novembre 11, 18:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da mondomappa Visualizza messaggio
salumi e formaggi
Secondo me se imposti flaperon, qualcosa cambia, in ogni caso metti le spinette come ti ho detto, così partiamo da dei dati certi essendo sicuri di non sbagliare qualcosa di basico.
Fly Low!
Vecchio 12 novembre 11, 20:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bèrghem
Come sempre il forum illumina, grazie Jumpa.
Ho attivato la modalità flaperon (in questo modo non ho dovuto fare il mixaggio per gli alettoni) che già di suo prevede che trimmando il master (alettone dx), si trimma in automatico anche lo slave (alettone sx). Ho poi messo il mix dei due pianetti del profondità sulla posizione MIX 5 (in modo sempre di avere un unico trim per master e slave) e fin qui tutto liscio.
Il problema era risolvere il mixaggio per la paracadutale. Mixando alla vecchia maniera elevatore con alettone dx e sempre elevatore con alettone sx dava lo stesso problema di prima...stavo ripiantando lì tutto quando devo dire per caso ho provato a fare una sola miscelazione tra elevatore (profondità dx) e alettone sx, ho invertito i 2 rate (al posto che +100 +100, -100 -100) e magia delle magie funzia tutto! Però la spiegazione logica non me la sono ancora data: in pratica con attiva la funzione FLAPERON e mixando sotto switch l'elevatore (master) con l'alettone sx (slave), con un solo MIX ho eseguito il setup per la paracadutale e finalmente i trim di profondità e alettoni sono apposto. Buono a sapersi per il futuro, però sta cosa nel manuale potevano spiegarla meglio, uno certe cose se le deve inventare.
salumi e formaggi
G.A.B.
Vecchio 12 novembre 11, 23:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
E' tipico delle JR: le miscelazioni che coinvolgono come slave gli alettoni devono essere fatte sul canale 5 che come ho detto, normalmente corrisponde all'alettone DX.
Fly Low!
Vecchio 13 novembre 11, 00:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
sicuramente un problema erano i rate, spesso creano dei casini e ad oggi non ho ancora ben capito fino in fondo come lavorano. Pre non sbagliare, provo sempre a modificarli durante le fasi di programmazione per vedere come influiscono su i canali che miscelo.
Se qualcuno mi può inluminare glie ne sarei grato.......
cerco presa dsc spektrum dx7 o dx7 rotta wrighi Radiocomandi 5 12 settembre 11 15:05
Problema di Mixing con Spektrum DX3R berna1974 Radiocomandi 1 26 gennaio 09 21:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:23.
