Vecchio 06 novembre 11, 23:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Milano
Tipo segnale
Ciao a tutti, volevo chiedervi, visto che ho cercato molte discussioni sul forum, che tipo di segnale esce da una radio rc, visto che vorrei comandare un servo rc ed un ESC e se eventualmente un arduino o altri controllori possono generarlo.
Ho letto su alcune discussioni che è necessario un segnale PPM, in altre un segnale PWM, che sono QUASI la stessa cosa.
Grazie a tutti e scusate se la domanda per alcuni è un po banale.
Ciao.
felis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 23:56   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da felis Visualizza messaggio
Ciao.
Per controllare un servo/esc ti serve un segnale PWM (il segnale PPM è generalmente una sequenza di segnali PWM, uno per ogni canale).
Il segnale ha una frequenza di ripetizione di 50Hz (20mSec) e l'impulso deve avere una larghezza compresa fra gli 800 e i 2200 uSec per il range esteso e 1000uSec, 2000uSec per la corsa normale. Il centro ovviamente si trova a 1500uSec.
Arduino, i PIC questo segnale lo generano tranquillamente sia mediante PWM HW che mediante software interrupt o banalmente cicli di wait..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 novembre 11, 23:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ciao.
Penso possa aiutarTi: http://faraday.ee.emu.edu.tr/eaince/...E_NOTES_12.pdf. Buon lavoro!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 novembre 11 alle ore 00:02
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 21:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao a tutti e grazie della risposta molto veloce.
Volevo fare un'altra domanda, ma quali sono i valori del segnale che servono per centrare il servo.
Grazie.
Vecchio 07 novembre 11, 21:25   #5 (permalink)  Top
Smile
Grazie.
Rileggi Romoloman ...
Vecchio 07 novembre 11, 21:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Giusto, non avevo fatto caso, lo stesso vale per l'ESC, cioe con quella frequenza l'ESC non dovrebbe muovere il motore o sbaglio.
Vecchio 07 novembre 11, 21:32   #7 (permalink)  Top
Smile
Eh no! Nel caso del motore le due estremità temporali del segnale saranno il minimo ed il massimo del range assumibile dal motore: il centro della corsa del comando sarà invece un punto come un'altro ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 novembre 11 alle ore 21:36
Vecchio 07 novembre 11, 21:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Eh no! Nel caso del motore le due estremità temporali del segnale saranno il minimo ed il massimo del range assumibile dal motore: il centro della corsa sarà invece un punto come un'altro ...
Quindi sarebbe da calcolare?
Vecchio 07 novembre 11, 21:38   #9 (permalink)  Top
Smile
Calcolare? L'intensità sarà in relazione anche alla curva che avrai assegnato al movimento del comando ... (non è detto che sia di tipo lineare e, quindi, appunto con una curva di risposta da impostare in fase di setup della radio)
Vecchio 07 novembre 11, 21:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
si ma se eventualmente dovrò interfacciare l'ESC con ARDUINO li la cosa sarebbe leggermente complicata.
che tipo di segnale è? dario0880 CNC e Stampanti 3D 4 26 novembre 10 22:32
Tipo di segnale per un servo. mart70 Radiocomandi 3 05 agosto 10 17:58
problema segnale Vpower105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 29 novembre 08 18:41
Che tipo di segnale si utilizza sui regolatori? playman Radiocomandi 1 16 ottobre 08 22:09
ESKY LAMA 3 - Pale tipo A e tipo B ADSO Elimodellismo Principianti 4 10 novembre 06 21:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:11.
