Originalmente inviato da felis Giusto, non avevo fatto caso, lo stesso vale per l'ESC, cioe con quella frequenza l'ESC non dovrebbe muovere il motore o sbaglio. | Eh no! Nel caso del motore le due estremità temporali del segnale saranno il minimo ed il massimo del range assumibile dal motore: il centro della corsa del comando sarà invece un punto come un'altro ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 novembre 11 alle ore 21:36 |
