Vecchio 22 febbraio 07, 20:14   #31 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Molto semplice... non gli serve essere precisissime... hanno uno spazio di 10 Khz dove poter lavorare...
Quindi, anche se invece di lavorare a 35.800.000 Hz, lavora a 35.798.000 Hz, va bene lo stesso... vuol dire che riceve il segnale con un pò meno intensità...
(invece, per poter misurare correttamente una frequenza, quella differenza di 2 Khz è notevole...)
PS: io possiedo una radio da 40 Mhz sinterizzata impostata su un canale che uso quasi su tutti i modelli... ma che ultimamente sono stato costretto a cambiare per via del loro utilizzo (ma piace così tanto il canale 84???)...
Se non avessi avuto la Sinterizzata, non avrei fatto andare l'aereo...
Altra cosa... sarà difficile per me passare sui 35 Mhz... io non possiedo solo aerei e ho scelto i 40 Mhz perchè così sono universale (barca a vela, machinette, aerei ecc ecc)
Spero che non dividano nettamente queste 2 categorie... mi romperebbe prendermi un modulo per i 35 Mhz e cambiare tutte le riceventi...
Vecchio 22 febbraio 07, 20:43   #32 (permalink)  Top
L'avatar di runbo
Data registr.: 05-02-2007
In tutti questi discorsi non dimenticate i soliti problemi di interferenze <_<
Le radio sintetizzate, per mantenere i costi bassi, lavorano un pò troppo sulle tolleranze come dice BBC25185; le altre ("serie") costano un fottio!!
Se rincorri la tecnica e le novità devi essere disposto a spendere e, per un pò di tempo, a complicarti la vita.
La soluzione, a mio parere, più affidabile è passare al PCM e mantenere tx e rx della stessa casa e lasciare i moduli sintetizzati a chi ne ha bisogno - superaffollamento dell'etere con conseguente ricerca del canale libero. Forse sarebbe utile anche uno scanner per verificare l'effettiva "libertà" della frequenza che si vuole utilizzare
L'elettronica troppo piccola e sofisticata spesso si dimostra anche poco stabile.
Concludendo tx buona + riceventi come la tx e serie di quarzi (5-6 coppie) e vai sul sicuro
Forse
Il modellismo è un virus resistente 30 anni e +
runbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 12:58   #33 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ho appena parlato con un tecnico Futaba... mi ha detto che , escluse le radio da un pacco grande di soldi, la migliore soluzione per le interferenze è: Tx PCM e Rx PCM doppia conversione...
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 13:15   #34 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Originalmente inviato da skyghost
Ma guarda un po' che strano...
Mi sarebbe suonato strano se ti avesse detto di usare una rx in PPM con IPD o similari tipo quelle MPX o Schulze...
Magari ha consigliato di acquistare la T14Z e solo riceventi G3...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 febbraio 07, 18:13   #35 (permalink)  Top
..no si è solo raccomandato per avere i disturbi al minimo di comperare radio e rx della stessa marca... qualunque essa sia...
Il Fantasma
Vecchio 02 febbraio 08, 07:54   #36 (permalink)  Top
L'avatar di FIREFALCO
Data registr.: 13-11-2007
Residenza: CS
Invia un messaggio via Yahoo a FIREFALCO
ff9 sintetizzata cambiare frequenza! come?
Originalmente inviato da sakai Visualizza messaggio
per la banda B non so dirti. anche io ho la Futaba FF9, con il synth, ma per ora mi basta e avanza la banda A. nessun problema.
CIAO! SCUSAMI SE DISTURBO MA VOLEVO FARVI UNA DOMANDA, ANCHE IO HO UNA FF9 SINTETIZZATA CON ANNESSA RICEVENTE SINTETIZZATA, MA PURTROPPO NON RIESCO A CAMBIARE FREQUENZA,O MEGLIO IO HO IL CANALE 85 E QUANDO VADO PER CAMBIARE FREQUENZA TIPO 54 , LA TX FA IL SUONO CHE NON C'E' SCAMBIO DI SEGNALE TRA TX ED RX. MI SAPETE AIUTARE E DIRMI PASSO PASSO COME FARE PER CAMBIARE FREQUENZA? GRAZIE MILLE !
FIREFALCO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 08, 08:11   #37 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da FIREFALCO Visualizza messaggio
Ma ti suona la TX? Sulla FF9 la frequenza va cambiata solo a RADIO SPENTA.
Spegni; sposti lo sportellino; con il cacciavite imposti il 5 (decine) e 9 (unità). a davanti alla freccia di riferimento. Riaccendendo sarai sul canale 59. Devi oooviamente impostare il tipo di modulazione (PPM o PCM) compatibile con la tua RX. Per programmare quest'ultima sullo stesso canale della TX non so aiutarti, non sapendo che ricevente hai.
Massimo
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 08, 22:38   #38 (permalink)  Top
Residenza: CS
Massimo
la mia ff9 ha la rx futaba tp-fsm la modulazione e in pcm! ho provato a cambiare canale ma nulla da fare! funziona solo sul canale 85 (fa il doppio bip veloce e la lucetta blu rimane accesa,segno che e' tutto ok) quando cambio canale sia su tx che su rx accendo la tx e mi fa il bip lungo e la lucetta blu si spegne (segno che non c'e' trasmissione tra tx ed rx) ti prego di aiutarmi! grazie!
Utilita' dei comandi su una trasmittente 4ch jack.72 Elimodellismo Principianti 9 26 dicembre 07 12:08
utilita helycommand 3d alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 11 19 maggio 07 01:25
Utilità del contagiri JET-A1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 26 aprile 07 11:33
Utilità flybar silvius Elimodellismo in Generale 54 16 gennaio 07 19:52
Ff9 Pcm Synth elicoberna Radiocomandi 0 22 aprile 06 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
