Vecchio 08 ottobre 11, 13:33   #21 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Se guardi il manuale indica che il sensore ha 3 range di volaggio che vanno da 1S per voltaggi da 0 a 6,6V fino a 3S per voltaggi da 0 a 13,2V e infine 5S per voltaggi da 0 a 19,8V.
In poche parole devi scegliere il numero divisore in base al voltaggio massimo del pacco che devi monitorare in telemetria. Se non erro di fabbrica il filo rosso sul sensore è già saldato sul 5S e quindi devi solo impostare il giusto divisore nei settaggi del DHT-U secondo quanto spiegato sopra ed avrai il giusto voltaggio visualizzato sul display.
Fino a 6,6V dovrai impostare il divisore di 2:1
Fino a 13,2V il divisore 4:1 e fino a 19,8V il divisore 6:1
Praticamente se devi monitorare la batteria dell'elettronica, sia essa una 2S o una 3S devi impostare il 4:1$
A breve usciranno anche i sensori per voltaggi più alti per monitorare le batterie dei motori mi sembra fino a 12S, devo chiedere.....
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 11, 15:44   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Se te lo vuoi fare un "sensore" è la cosa di più banale esistente a questo mondo..
Altro non è che un partitore resistivo...
Vecchio 24 ottobre 11, 22:03   #23 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Tutto va a meraviglia col sistema FrSky telemetrico, ne sono rimasto molto soddisfatto.
Solo una cosa che ho scoperto stasera è che il modulo FrSky Telemetry DHT-U non si lega assolutamente con la ricevente v8r7 (HV), mentre col FrSky DJT si, come mai?
Ho guardato se per caso c'erano aggiornamenti da fare per la ricevente sul sito della FrSky, ma non ne ho trovati.
Se qualcuno sa come risolvere il problema, se si può risolvere, grazie.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 23:17   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Devi spstare uno dei due interruttorini in modo da renderlo compatibile con le riceventi non telemetriche..
Se non mi sbagli infatti la V8R7 non è telemetrica, ma potrei sbagliarmi...
Vecchio 25 ottobre 11, 12:51   #25 (permalink)  Top
Infatti non è telemetrica, ma il modulo FrSky Telemetry DHT-U e quello senza i due interruttorini e si imposta sul display se la ricevente è telemetrica o V8, se scelgo v8 non si "binda".
Vecchio 25 ottobre 11, 13:00   #26 (permalink)  Top
Scrivi al supporto frsky... normalmente rispondono in fretta...
Vecchio 25 ottobre 11, 13:13   #27 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
ciao Andrea,
hai eseguito TUTTA la procedura di binding come descritto?
te la riporto tradotta:
1) Accertarsi che la radio sia in modalità PPM e spegnerla
2) Riaccendere la radio, entrare nel Menù del DHT-U, selezionare "V8 mode" o "D mode" a seconda del tipo di ricevente utilizzata (nel tuo caso "V8 mode"), SELEZIONARE "BIND"
3) collegare la batteria alla ricevente MENTRE si tiene premuto il tastino F/S sulla ricevente. Quando il led rosso sulla ricevente blinka indica che il binding è completato. Spegnare ricevente e radiocomando.
4) Riaccendere il radiocomando, entrare nel Menù del DHT-U, SELEZIONARE "Normal Mode", alimentare la ricevente e deve esserci il led della ricevente rosso fisso e indica che sono collegate.
Fammi sapere. In teoria non dovrebbe essere necessario upgradare il firmware. Da me funzionano bene senza averlo fatto altrimenti lo devi fare su tutte le riceventi che si ha. Ma al massimo dimmelo che scriviamo ai giovani di frSky.....
Carmelo
Vecchio 25 ottobre 11, 13:51   #28 (permalink)  Top
Ciao Carmelo, ho fatto come da procedura più volte, la ricevente non si lega, lo ho fatto con l'altro modulo (quello con le levette)e si lega subito.
Se riesco proverò col modulo del mio amico, anche lui si è buttato col FrSky dopo che mi ha visto in campo,ha trasformato la sua vecchia Multiplex da 35 a 2,4 e in oltre telemetrica ! Credo che col nuovo modulo si dovrà fare un aggiornamento della ricevente come per le prime D8R. Anche se sul sito FrSky non ho trovato nessun upgrade per la ricevente in questione.
Vecchio 25 ottobre 11, 14:12   #29 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Scrivo subito a loro visto che li ho in MSN
Ti faccio sapere
Carmelo
Vecchio 25 ottobre 11, 14:36   #30 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Allora:
Devi aggiornare il firmware del DHT-U. Solo che non l'hanno ancora pubblicato sul sito ma me ne mandano una copia per mail domani che ti rigiro. installer, firmware e manuale
Carmelo
Problemi Royal Evo pro 7 e Modulo FrSky mestolo Radiocomandi 6 26 aprile 11 22:48
Frsky alex79x Aeromodellismo 7 02 dicembre 10 20:51
Multiplex + Frsky 2.4 airdemon Radiocomandi 7 25 ottobre 10 20:06
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 22:52
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
