Discussione: Problemi Frsky
Vecchio 25 ottobre 11, 13:13   #27 (permalink)  Top
MisterX
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
ciao Andrea,
hai eseguito TUTTA la procedura di binding come descritto?
te la riporto tradotta:
1) Accertarsi che la radio sia in modalità PPM e spegnerla
2) Riaccendere la radio, entrare nel Menù del DHT-U, selezionare "V8 mode" o "D mode" a seconda del tipo di ricevente utilizzata (nel tuo caso "V8 mode"), SELEZIONARE "BIND"
3) collegare la batteria alla ricevente MENTRE si tiene premuto il tastino F/S sulla ricevente. Quando il led rosso sulla ricevente blinka indica che il binding è completato. Spegnare ricevente e radiocomando.
4) Riaccendere il radiocomando, entrare nel Menù del DHT-U, SELEZIONARE "Normal Mode", alimentare la ricevente e deve esserci il led della ricevente rosso fisso e indica che sono collegate.
Fammi sapere. In teoria non dovrebbe essere necessario upgradare il firmware. Da me funzionano bene senza averlo fatto altrimenti lo devi fare su tutte le riceventi che si ha. Ma al massimo dimmelo che scriviamo ai giovani di frSky.....
Carmelo
MisterX non è collegato   Rispondi citando
