Vecchio 27 settembre 11, 12:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Stanleyk
Data registr.: 11-08-2011
La radio è in modalità PPM questa è la procedura che faccio....mi sembra corretta
frsky optic 6 - YouTube
Stanleyk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 13:35   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Binding effettuato con Tx ed Rx troppo vicini?
Vecchio 27 settembre 11, 13:50   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Provato ora ad una distanza di 1,5m niente da fare!
Vecchio 27 settembre 11, 15:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Domanda banale, ma già successo: la polarità della spinetta che inserisci, è corretta? Sul lato della RX c'è una serie di simboli, "+" "-" e un onda per il segnale.
Non considerare una banalità sta cosa, perchè è successo ad un mio collega.
Te lo dice uno che ne ha un'assortimento tra 8 e 7ch di quelle rx
p.s.
consiglio di interporre un interruttore tra il BEC (o batteria) e la rx; l'operazione di tenere il tastino ed inserire la spina....non è così agevole: fidati.
Visto che stai avendo problemi, tentare non nuoce.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 19:57   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
p.s.
La polarità dovrebbe essere giusta dal regolatore mi esce una spinetta con rosso marrone e giallo e giallo dovrebbe essere il segnale, cmq ho provato in tutte e due i versi e fa sempre la stessa cosa...almeno con la optima se inverto la spinetta non funziona!
Penso proprio sia rotta
Vecchio 30 settembre 11, 15:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Modifica hitec sport 6
Salve a tutti ho modificato la mia radio mettendo il modulo FrSky V8HT 2.4Ghz DIY :
Ho mondato la ricevente nel modello (FrSky V8FR 2.4Ghz 8CH ) e sono andato al campo a provarlo.
Morale della favola come si è allontanato un po ho perso il segnale e il modello se ne andato per i fatti suoi.
Volevo sapere ma la portata di questi moduli quant'è?
Faccio presente che con la radio da 40 mhz si allontana per tre volte ma riuscivo sempre a comandarlo. grazie a tutti
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 19:40   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
Con la ricevente 6 canali l'ho tirato a 800m tranquilli, senza beep e senza perdita di segnale.
Però ho la modifica telemetrica che segnala quando perde segnale...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 ottobre 11, 08:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Cosa è la modifica telemetrica? ricorda che il mio modulo e il FrSky V8HT 2.4Ghz: posso farla ache io sta modifica? o devo comprare FrSky DHT 8ch?
fammi sapere. naturalmente tieni presente la mia radio......
Ultima modifica di Lince : 01 ottobre 11 alle ore 08:22
Vecchio 01 ottobre 11, 14:40   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Di modifiche frsky ne esistono 2:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module
Quella che hai tu...
e questa:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
che ha integrata la telemetria... io ho provato la portata con questa modifica, e la trovo più che soddisfacente...
Con questo modulo si può fare la modifica alla turnigy per la telemetria, ma già di suo il modulo ti avvisa quando la RX perde segnale...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 ottobre 11, 13:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Chi ha provato il sensore batteria FrSky ?HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky Battery Voltage Sensor - FrSky Telemetry System.
Come si usa?, Cos'è il "Battery Voltage Division Ratio"?
Non ci ho capito na mazza, grazie per gli aiuti...
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Problemi Royal Evo pro 7 e Modulo FrSky mestolo Radiocomandi 6 26 aprile 11 22:48
Frsky alex79x Aeromodellismo 7 02 dicembre 10 20:51
Multiplex + Frsky 2.4 airdemon Radiocomandi 7 25 ottobre 10 20:06
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 22:52
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:00.
