Vecchio 26 settembre 11, 17:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Stanleyk
Data registr.: 11-08-2011
Problemi Frsky
Ciao a tutti, ho preso Tx e rx della Frsky la V8ft e V8fr da usare su una Optic 6 già 2,4
Non riesco peró a fare il binding ho letto qualcosa sul forum ma non ho trovato soluzioni.
Accendo prima la V8ft quindi dal radiocomando con il tastino F/S premuto e mi da luce rossa lampeggiante velocemente
Accendo la v8fr tenendo premuto il tasto f/s e ottengo led rosso e verde accesi fissi.
Dopodiché non succede nulla
Potrebbe essere difettosa? È già successo a qualcuno?
Stanleyk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 17:15   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Stanleyk Visualizza messaggio
Non stai premendo f/s sulla ricevente o non lo premi prima dell'accensione, è un po' carogna quel tasto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 settembre 11, 17:18   #3 (permalink)  Top
Se non premo bene o per niente si accende solo il led rosso lampeggiante se lo premo rosso e verde fissi
Vecchio 26 settembre 11, 17:44   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Lo tieni premuto prima di accendere la ricevente vero ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 settembre 11, 17:55   #5 (permalink)  Top
Si
Vecchio 26 settembre 11, 21:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
I led arancio (rosso) e il verde si accendono subito, perchè binda immediatamente. Spegni tx e rx, e alla riaccensione tutto funziona.
L'importante è appunto, che quando fai il binding, il tastino sia premuto prima dell'accensione e rilasciato dopo.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 21:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Esatto!
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 23:14   #8 (permalink)  Top
È da oggi pomeriggio che ci provo, quando riaccendo tutto la ricevente rimane in rosso lampeggiante
Vecchio 27 settembre 11, 05:10   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
3.3 Receiver and Transmitter Setup Instructions
Follow the steps below to properly set up your system.
a)
Turn your FUTABA OR JR transmitter on and switch it to PPM mode, power off the TX.
b)
Turn the transmitter on while holding the programming button. Release it a few seconds later. The RED LED on the transmitter module will flash indicating the transmitter is ready to bind the receivers.
c)
Connect the battery to the receiver while holding the receiver’s button. The LED on the receiver will flash indicating the binding process is complete. Turn off the receiver.
d)
Turn off the transmitter finish the binding procedure.
e)
Turn on the transmitter. Connect the battery to the receiver when ORANGE/RED LED on TX is on. The LED on the receiver will indicate the receiver is receiving commands from the transmitter. In a few seconds system is ready to work (communication is established).
After the steps above are completed, both the transmitter and receiver are ready to be used. Binding is required only to set up a new link (like new or additi0onal receiver or transmitter module). Otherwise, just go to step e.
To control multi-receivers, every receiver should be programmed with the transmitter in binding state (step b). After all receivers are binded, turn off the transmitter.
Se hai problemi a tradurre fai un fischio....
Carmelo
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 07:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile optic in ppm
La butto lì, perchè non concosco la optic.
Un possibile inghippo poterebbe essere che la optic non sia in ppm (ma in pcm, ppm "speciale"...).
Verifica un pò!
Ciao!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Problemi Royal Evo pro 7 e Modulo FrSky mestolo Radiocomandi 6 26 aprile 11 22:48
Frsky alex79x Aeromodellismo 7 02 dicembre 10 20:51
Multiplex + Frsky 2.4 airdemon Radiocomandi 7 25 ottobre 10 20:06
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 22:52
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:01.
