Vecchio 28 agosto 11, 10:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Beh, in ogni caso la radio è tua e quindi sei libero di decidere ciò che vuoi farne!…purtroppo non so risponderti da un punto di vista tecnico, però la mia perplessità sorge perché ritengo una simile operazione un controsenso e un voler complicare inutilmente le cose! Insomma, io non lo farei per nessun motivo e quindi ritengo opportuno sconsigliartelo, ma credo sia inutile ribadire che ovviamente si tratta solo di una mia opinione e di un mio consiglio disinteressato che non vuole condizionare nessuno!
Fra le altre radio anche io ho una Eclipse7 sulla quale ho montato un vecchio modulo in 2.4G Corona V1 compatibile Futaba, e che ovviamente ho montato al rovescio sullÂ’Hitec!
Non sarà esteticamente il massimo, però a me NON sembra sia poi un orrore vederlo, solo perché è montato al rovescio rispetto a Futaba e per l’antenna sul retro!
Â…posto una foto sotto per poter giudicare:
Vecchio 28 agosto 11, 10:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Ciao Brigher,
e grazie per la risposta. Come vedi, anche se la tua modifica senz'altro funziona, sotto il profilo estetico non è il massimo, ma sopratutto non è possibile nel tuo caso usare il pulpito o mettere la radio dentro una qualsiasi valigetta senza prima dover smontare l'antenna o il modulo stesso.
Ecco perchè "da amico aeromodellista" e non da "incomprensibile fuori di testa" (da noi si dice "mona") vi avevo chiesto un'aiuto.
Grazie ancora.
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 10:08   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marra.dany Visualizza messaggio
Scusa Longflyer,
intanto ti ringrazio per la pazienza e ti rinnovo l'ammirazione che ho per Te, ma volevo informarti che non è la unica radio che possiedo.
Ok, però che non sia nemmeno la principale ...
Inoltre, poichè si tratta "solo di installarlo attraverso i suoi tre fili o poco più" senza sbagliare , Ti chiedo se mi puoi dire quali sono esattamente i tre fili interni da collegare e non soltanto che uno (giallo) è il segnale, l'altro (rosso) è il + e l'ultimo (nero) è il Gnd o -.
Non ho la Tua radio e quindi non posso inventare ma se il Tuo amico è capace ... saprà ben riconoscere i tre punti interni di attacco.
Poi se la mia richiesta è incomprensibile allora la chiudo quì e pazienza.
No, no non devi chiudere proprio nulla, Io ho solo detto la mia e giacchè ho terminato sono Io a cancelarmi.
Certo è che non mi avete ancora risposto.
Buon lavoro.
Vecchio 28 agosto 11, 10:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Ciao Brigher,
Grazie ancora.
Sicuramente le esigenze di ognuno di noi sono variegate e magari a volte incomprensibili...ciò che è OK per qualcuno non lo è magari per qualcun'altro!
In effetti la radio (questa Eclipse) la ripongo nella valigetta dopo aver smontato il modulo (tempo per smontarlo: 2 secondi).....ed il pulpito non l'ho mai usato poichè preferisco il pilotaggio con i pollici!
Mi spiace solo non essere riuscito ad aiutarti!
Ultima modifica di brigher : 28 agosto 11 alle ore 10:25
Vecchio 28 agosto 11, 10:22   #15 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Grazie lo stesso Brigher, sei sempre un amico.
Vecchio 28 agosto 11, 10:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: senigallia
Marra.Dany, se puoi fai delle foto dell'interno della radio, magari in buona risoluzione e luce ottimale così da vedere bene srebbe meglio.
Perchè essendo sempre hitec, come la optic 6, c'è la possibilità che riusciamo ad indiviuare i piedini che ti servo per la modifica ( 5v, massa e ppm).
Ovviamente non mi aspetto che siano nella stessa posizione della optic, ma la denominazione dovrebbe essere la stessa se abbiamo fortuna.
Avevo appunto visto una discussione sulla modifica dell optic 6 e i piedini in questione avevano stampate di fianco delle lettere, se non erro "S" che sta per signal ovvero il ppm, "G" per gdn ovvero la massa e V+ per i 5volt, ma ques'tultimo non ricordo se si chiamava esattmente v+.
Comunque per vederlo devi aprire la radio, e se come dici non sei pratico, fallo fare dal tuo amico modellista esperto che così si evitano danni.
Facci sapere!
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 10:56   #17 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Grazie Searchworlds,
la radio l'ho già consegnata all'amico che mi aiuta per la modifica ed è per me difficile poter fare ora delle foto.
Per la Eclipse7 in rete di esplicativo avevo trovato soltanto questo intervento:
Google Traduttore
e questo manuale della Jeti che forse poteva aiutare un pò:
http://www.jetimodel.com/data_downlo...-de_tx_web.pdf
Ora chiedo al mio amico se può farle lui ed inserirle direttamente nella discussione.
Vecchio 28 agosto 11, 11:18   #18 (permalink)  Top
Google Traduttore
Guarda, non avendo la radio sotto non posso esserne certo, ma nel primo link del tuo messaggio, alla terza immagine si vede come hanno collegato i tre fili provenienti dal nuovo modulo 2.4ghz ai pin della radio.
Ebbene se apri la radio e riesci a vedere e individuare all'interno guscio posteriore della radio i pin per il modulo ( quelli della terza immagine del link) Sei a posto!
Aiutandoti con l'immagine capsici quale dei 6 pin è il ppm, il 5v e il gdn ci saldi i fili e sei a posto!
Sempre che questi pin siano accessibili da dentro la radio, non conoscendola non saprei la fattibilità.
EDIT:
Aggiungo qui l'immagine a cui faccio riferimento per fare più chiarezza se dovesse servire anche ad altri.
Il marrone è il GDN, il rosso il 5v, il giallo è il segnale ppm. ( tu ovviamente li dovrai collegare da dentro la radio, non da fuori)
Il
mio hobby
Ultima modifica di searchworlds : 28 agosto 11 alle ore 11:22
Vecchio 28 agosto 11, 11:32   #19 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ho un solo dubbio:
leggendo la didascalia sopra alla foto che riporto con il taglia/incolla:
"Poi dall'altra parte del filo servo, che ha tre prese di corrente, è collegata tre perni il 7 Eclipse Tx. The ground is the brown wire. La terra è il filo marrone. The Red wire is the battery voltage (measure around 10 - 11 volts depending on your TX battery). Il filo rosso è la tensione della batteria (misura circa 10 - 11 volt a seconda della batteria TX). The orange wire is indeed the PPM signal wire. Il filo arancione è infatti il ​​filo del segnale PPM."
quando ho letto che il filo rosso è la tensione della batteria 10 - 11 volts mi sono chiesto se è giusto questo voltaggio o se il modulo deve essere alimentato a 5V?
Tu cosa ne pensi?
Vecchio 28 agosto 11, 11:41   #20 (permalink)  Top
Ho un solo dubbio:
Tu cosa ne pensi?
Guarda, ha lasciato perplesso anche me, ma credo sia una svista di chi ha fatto la guida. CHe io sappia tutti i moduli sono alimentati a 5 volt, indipendentemente che siano a in mhz o ghz, perchè dovrebbe essere uno standard che permette appunto l'interscambiabilità dei moduli.
Fatto stà però che il dubbio rimane, ma risolverlo è semplice, il tuo amico avrà di sicuro un multimetro, basta accendere la radio senza modulo per avere accesso ai pin sul retro della radio, e misurare quanti volt ci sono e in un minuto ai risolto i dubbi ( attenzione però a non fare corto circuito con gli altri pin quando si appoggiano le punte del multimetro sui pin, magari coprite tutti i pin tranne il positivo e il negativo con un pò di nastro isolante per evitare problemi )
Comunque puoi stare tranuillo perchè frsky nelle specifiche del modulo dice che funziona fino a 13 volt!!!
Il
mio hobby
guida alla modifica hitec optic sport a 2,4 ghz rany53 Radiocomandi 22 13 agosto 11 12:34
Modifica hitec sport 6 con modulo 2,4 ghz Lince Radiocomandi 5 09 luglio 11 19:22
dov'è il 3d sulla modifica interna del modulo assan 2.4 ghz? skyghost Radiocomandi 15 06 luglio 09 10:26
Hitec Eclipse7 e 2.4 Ghz Gianpio Radiocomandi 5 02 novembre 08 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:43.
