Vecchio 16 luglio 11, 16:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
T9cp allagata....
Come da titolo 10 cm di acqua in garage e la fidata radio è andata in tilt
Da buon tecnico elettronico ho iniziato il tentativo di recupero e dopo alcuni giorni di lavoro, lavaggio di schede con ultrasuoni, liquidi antiossidanti ecc, ecc la radio ha ripreso il "quasi" regolare funzionamento.
I "Quasi" sono
1) la schermata di service mode nella quale si impostano gli interruttori è "sporca" come si può vedere dalla foto 1
2) le corse dei canali ausiliari sia che utilizzi gli interruttori che i potenziometri ( VR-A/E) hanno una corsa pari al 120% sia a display (Canali 5,6,7,8 foto2) che con un servocomando collegato al canale relativo, mentre i canali 1,2,3,4 hanno una corsa del 100%. Sotto inteso che nel menu gli end-point sono per tutti e 9 i canali al 100%
3) Le memorie 1-12 si sono azzerate, ma ho già provato a copiare i modelli dalla campac e non ci sono problemi. I modelli memorizzati sulla campac sono ancora presenti.
Premetto che ho eseguito tutte le calibrazioni (centraggio, narrow e wide) per riavere il funzionamento corretto, in quanto l'acqua entrata ha in pratica acceso la radio.... prima che potessi togliere le batterie.
A parte queste stranezze la radio funziona regolarmente con o senza la campac e tutti i modelli memorizzati nella campac hanno le escursioni e l'azzeramento dei servocomandi corretti.
Qualcuno conosce se esiste la possibilità di resettare la radio completamente, non i soli modelli? oppure ripristinare una configurazione di default.
Per quanto ne so il firmware non è aggiornabile, ma probabilmente si può azzerare completamente.
Ringrazio chi mi può dare delle info più aggiornate delle mie, sono 2 giorni che cerco in internet ma non trovo nulla di più di quello che ho già fatto.
Ciao a tutti e buoni atterraggi...
Enrico E.
Ultima modifica di enrico58 : 16 luglio 11 alle ore 16:33
Vecchio 16 luglio 11, 16:48   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
I "Quasi" sono
Enrico E.
Spiacente per l'accaduto pratico-sentimentale ma non posso ahimè notare che la tenevi praticamente per terra ...
Auguri!
Vecchio 16 luglio 11, 17:18   #3 (permalink)  Top
.... giusta considerazione, in effetti era l'unica cosa appoggiata per terra ... anche se era semplicemente all'interno della cassetta da campo. E comunque se i Comuni pulissero regolarmente i tombini e i consorzi di bonifica facessero il loro mestiere pianificando correttamente gli interventi sul territorio e il sottoscritto togliesse la radio dalla cassetta e la mettesse su un ripiano ........ ma dopotutto era un temporale per quanto intenso.
Enrico
Vecchio 18 luglio 11, 19:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ho girato il link a mauro che dovrebbe avere la tua stessa radio, gli ho chiesto se riesce a controllare se le schermate e le indicazioni sono uguali...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 luglio 11, 03:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Per entrare nel menù service segreto ci vuole questa:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Spartan Futaba 512K Ultra-PAC-II
Per lo scostamento sul display più che dirti che può dipendere da un malfunzionamento dell'integrato driver del display (o residui d'acqua su piste o addirittura il display).
Io proverei a entrare nel menù service, magari vedi se riesci a trovare qualcuno che ti presta una CamPac idonea, e poi domani vedo se la radio del mio amico a cui ho sostituito il display ha lo stesso problema, ma che ricordi io no!
Ma considera che con la CamPac da 512K puoi ritarare tutte le funzioni e stick dal menù segreto.
Facce sapè.
Saluti
Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Ultima modifica di Carontes : 22 luglio 11 alle ore 04:02
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 04:08   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Facce sapè.
Saluti
Luca
Gode già di campac, è già entrato nel service menu, ha già calibrato "tutteccossee!" e pergiunta lavora come tecnico elettronico e perciò ha già ben ri-trattato tutta l'elettronica ... E' scritto tutto nel post di apertura ed il 3d conta solo sei post compreso questo mio ...
Vecchio 22 luglio 11, 04:09   #7 (permalink)  Top
Notizie più specifiche sul modulo UltraPac:
Spartan RC
Dovrebbe andar bene anche quella da 256K.
Con questo modulo la puoi anche resettare come da default. Quindi ho risposto alla tua domanda principale
Saluti
Luca
Ultima modifica di Carontes : 22 luglio 11 alle ore 04:18
Vecchio 22 luglio 11, 04:20   #8 (permalink)  Top
Col Campac 64 K (che io uso sulla mia T9ZWC) non ci resetti e calibri il menù segreto quindi se non hai UltraPac o il sistema usato in assistenza Radiosistemi non la ricalibri/resetti!
Saluti
Luca
Vecchio 22 luglio 11, 08:15   #9 (permalink)  Top
Saluti
Luca
Allora vorrà dire che ha scritto campac per ultrapac giacchè dice di aver già fatto reset e calibrazioni!
Oh, mica l'ho scritto Io, basta leggerlo nel primo post che a questo vedrai ribadirà nuovamente!
Vecchio 22 luglio 11, 14:57   #10 (permalink)  Top
Per entrare nel menu segreto, almeno quelli che ho trovato in internet, basta cavallottare alcuni pin del connettore della campac e durante l'accensione della la radio. Tant'è vero che ottengo le stesse visualizzazioni:
Hansen Hobbies - 256K Memory Module for Futaba Radios schermate he si ottengono con la campac da 256k
In altro foum (francese) un utilizzatore ha chiesto lumi per una schermata simile visualizzata, a suo dire, dopo aver utilizzato la campac.
Resto dell'idea che si tratti di come ricalibrare i fine corsa. Sul manuale in inglese dice chiaramente che i canali 5-8 hanno di default un'escursione del 140%. Il problema a mio parere, è che se sposto gli end-point, che durante la calibrazione sono al 100%, e li porto al 140% la corsa dei servi collegati arriva molto oltre il 140% Cosa che non mi sembra normale.
Come nota: nel menu service si calibrano i due estremi con due passaggi successivi, ma il nome del menu sono "wide" e "narrow" ( largo e stretto?), definizioni poco compatibili con le reali modalità di calibrazione. mentre il centro o zero il menu si chiama correttamente "NEUT" che supponco sia traducibile in "centro"
Altra nota: l'acqua è entrata solo per pochi cm e ha bagnato solo i 2/3 della scheda cpu senza raggiungere il connettore della batteria e del display.
La scheda è stata lavata a lungo con acqua ultrapura o milliq (< di 1 microsiemens di conducibilità) in modo da eliminare qualsiasi deposito di sali e impurità. asciugato il tutto in un essiccatore per poi rilavare più volte con un antiossidante.
Dopo questo trattamento all'accensione lo stato della radio era:
Persi i modelli nella memoria della radio, mentri quelli nella campac sono rimasti.
Il VR-E nonostante facesse beep al passaggio dello zero non dava nessun movimento sul canale corrispondente, solo dopo la calibrazione anche VR-E ha ripreso il normale funzionamento ma con le modalita spiegate sopra.
Ciao a tutti
Enrico
problema mix su t9cp wrighi Radiocomandi 1 21 dicembre 09 21:28
t9cp luca bianchessi Radiocomandi 3 12 novembre 07 14:14
g3.5 e t9cp luca bianchessi Simulatori 5 23 settembre 07 17:27
futaba t9cp salakazan Radiocomandi 3 14 ottobre 06 16:24
Gyro 401 e T9CP Castor Elimodellismo in Generale 8 04 ottobre 06 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
