Vecchio 16 luglio 11, 16:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
T9cp allagata....
Come da titolo 10 cm di acqua in garage e la fidata radio è andata in tilt
Da buon tecnico elettronico ho iniziato il tentativo di recupero e dopo alcuni giorni di lavoro, lavaggio di schede con ultrasuoni, liquidi antiossidanti ecc, ecc la radio ha ripreso il "quasi" regolare funzionamento.
I "Quasi" sono
1) la schermata di service mode nella quale si impostano gli interruttori è "sporca" come si può vedere dalla foto 1
2) le corse dei canali ausiliari sia che utilizzi gli interruttori che i potenziometri ( VR-A/E) hanno una corsa pari al 120% sia a display (Canali 5,6,7,8 foto2) che con un servocomando collegato al canale relativo, mentre i canali 1,2,3,4 hanno una corsa del 100%. Sotto inteso che nel menu gli end-point sono per tutti e 9 i canali al 100%
3) Le memorie 1-12 si sono azzerate, ma ho già provato a copiare i modelli dalla campac e non ci sono problemi. I modelli memorizzati sulla campac sono ancora presenti.
Premetto che ho eseguito tutte le calibrazioni (centraggio, narrow e wide) per riavere il funzionamento corretto, in quanto l'acqua entrata ha in pratica acceso la radio.... prima che potessi togliere le batterie.
A parte queste stranezze la radio funziona regolarmente con o senza la campac e tutti i modelli memorizzati nella campac hanno le escursioni e l'azzeramento dei servocomandi corretti.
Qualcuno conosce se esiste la possibilità di resettare la radio completamente, non i soli modelli? oppure ripristinare una configurazione di default.
Per quanto ne so il firmware non è aggiornabile, ma probabilmente si può azzerare completamente.
Ringrazio chi mi può dare delle info più aggiornate delle mie, sono 2 giorni che cerco in internet ma non trovo nulla di più di quello che ho già fatto.
Ciao a tutti e buoni atterraggi...
Enrico E.
Nome:  Foto 1.JPG‎
Visite: 351
Dimensione:  117,9 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  Foto 2.JPG‎
Visite: 259
Dimensione:  114,5 KB
Ultima modifica di enrico58 : 16 luglio 11 alle ore 16:33
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
problema mix su t9cp wrighi Radiocomandi 1 21 dicembre 09 21:28
t9cp luca bianchessi Radiocomandi 3 12 novembre 07 14:14
g3.5 e t9cp luca bianchessi Simulatori 5 23 settembre 07 17:27
futaba t9cp salakazan Radiocomandi 3 14 ottobre 06 16:24
Gyro 401 e T9CP Castor Elimodellismo in Generale 8 04 ottobre 06 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04.
