Vecchio 01 giugno 11, 00:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
Modulo in malora??
Ciao a tutti, ultimamente ho avuto grossi problemi con la radio di cui non riesco a trovare una giustificazione decente... Tutto incomincia l'anno scorso dopo aver acquistato usata una ff9 con modulo in 40mhz:
1) Primo segnale di pericolo su un sebach 342 elettrico dove montavo una rx hitec doppia conversione a 8 canali, mi è successo 2 volte di avere dei singhiozzi dove il modello per una frazione di secondo cambiasse direzione e assetto oltre a tolto motore. Parliamo di frazioni di secondo però.
2) Gran bello schianto del mio shadow f3j, servi futaba e rx futaba 9 canali PCM. Il modello improvvisamente perde il controllo per buoni 3 secondi per poi riprenderlo in tempo per dargli un cabratone per poi perderlo nuovamente fino allo schianto.
3) Nel frattempo sul sebach 342 cambiato la rx hitec con un'altra futaba PCM 8 canali.
Per un paio di voli mi pare fosse tutto a posto, poi nuovo problema, il motore e solo il motore, ogni tot si stacca da solo, porto stick a zero e riparte. Cambiato ESC, cambiato motore, messo bec esterno, ma niente sempre uguale.
4) Lo shadow dopo avergli tolto l'interruttore per precauzione, cambiato la rx con un'altra PCM e controllato le batterie, torna finalmente in volo... per 10 min.... stesso problema, perde il controllo improvvisamente durante un'affondata per un 3-4 secondi, il tempo di vederlo sparire in valle...
Ora la cosa che mi sembra molto strana è che il problema sembra presentarsi SOLO con rx in PCM. Tralasciando i 2 glitch sul sebach l'anno scorso... Uso altri modelli in ppm e non ho mai avuto segni. Cosa pu essere??? Solo una coincidenza che sia successo con il pcm o ho qualche grosso problema con la radio o il modulo??
Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!!
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 09:55   #2 (permalink)  Top
Rx quarzate o sintetizzate?
Se quarzate, hai usato lo stesso quarzo nelle due Rx? Di quale marca?
Vecchio 01 giugno 11, 12:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Rx quarzate, sono quarzi diversi ma tutti e 3 futaba... sulle ppm hitec quarzi hitec...
Vecchio 01 giugno 11, 13:20   #4 (permalink)  Top
Mi spiego meglio: sulle due PCM Futaba hai usato lo stesso quarzo (Futaba) oppure ogni Rx ha il proprio?
Vecchio 01 giugno 11, 14:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Mi spiego meglio io
si, ogni rx PCM Futaba ha il proprio quarzo. Ne ho anche una terza anch'essa con il suo quarzo, e per adesso non da problemi...
Vecchio 01 giugno 11, 14:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Problema del PCM.. Se perdi il segnale o becchi un diturbo... ci vuole una vita perche' si riprenda... Sara' per quello che il 90% di chi fa gare usa/usava esclusivamente buone RX ma rigorosamente in PPM !!!
Vecchio 01 giugno 11, 19:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Bel problemino........
- La zona di volo dove Ti capita il problema è sempre la stessa?
- La frequenza usata (canale) è sempre lo stesso?
- Se hai la possibilità verifica con uno scanner che eventualmente la Tua frequenza
(ammesso che sia sempre la stessa) non sia disturbata.
- Come è posizionata l' antenna rispetto ai vari tubi carbonio, tiranti mettallici, ecc.
- Hai sfregamenti tra parti metalliche?
Ciao Roberto
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 20:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Ho sentito anche io della lenta ripresa del PCM dopo un'interferenza... Ma il primo crash è successo al monte grappa e volavo relativamente vicino rispetto a me, ed inoltre dopo il crash ho volato con un'altro aliante in ppm per un paio d'ore e non ho avuto problemi... La seconda volta ero a laion e anche qui stavo per fare un passaggio quindi non ero distante. L'antenna la portavo fuori dalla fusoliera attraverso un buco e inoltre sul buco era applicato un gommino in modo da non toccare il carbonio. Parti metalliche che sfregavano non ce n'erano in quanto il modello è tutto fibra e gli unici oggetti in metallo erano i tiranti alloggiati nei rispettivi bowden che filavano belli lisci. Il canale comunque si era sempre lo stesso ma in luoghi completamente diversi... La cosa che mi fa strano è che se fossero dei disturbi che mandano in palla la rx e che quindi questa riprende dopo molti secondi, perchè con il sebach il disturbo dura solo frazioni di secondo e l'unico effetto percepibile è lo stacco del motore e ripeto SOLO il motore?
Vecchio 03 giugno 11, 10:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Nessun altra idea? Sto tenendo a terra i modelli perchè non so se fidarmi più della mia radio...
Vecchio 03 giugno 11, 16:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
Ho fatto delle prove statiche con il sebach; ad antenna giù e 50 metri ho fatto andare motore e servi simulando il volo e non ha staccato neanche una volta... tutta la batteria e neanche un disturbo... Boh non so più cosa pensare...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
