Discussione: Modulo in malora??
Vecchio 01 giugno 11, 00:49   #1 (permalink)  Top
lion89it
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
Modulo in malora??
Ciao a tutti, ultimamente ho avuto grossi problemi con la radio di cui non riesco a trovare una giustificazione decente... Tutto incomincia l'anno scorso dopo aver acquistato usata una ff9 con modulo in 40mhz:
1) Primo segnale di pericolo su un sebach 342 elettrico dove montavo una rx hitec doppia conversione a 8 canali, mi è successo 2 volte di avere dei singhiozzi dove il modello per una frazione di secondo cambiasse direzione e assetto oltre a tolto motore. Parliamo di frazioni di secondo però.
2) Gran bello schianto del mio shadow f3j, servi futaba e rx futaba 9 canali PCM. Il modello improvvisamente perde il controllo per buoni 3 secondi per poi riprenderlo in tempo per dargli un cabratone per poi perderlo nuovamente fino allo schianto.
3) Nel frattempo sul sebach 342 cambiato la rx hitec con un'altra futaba PCM 8 canali.
Per un paio di voli mi pare fosse tutto a posto, poi nuovo problema, il motore e solo il motore, ogni tot si stacca da solo, porto stick a zero e riparte. Cambiato ESC, cambiato motore, messo bec esterno, ma niente sempre uguale.
4) Lo shadow dopo avergli tolto l'interruttore per precauzione, cambiato la rx con un'altra PCM e controllato le batterie, torna finalmente in volo... per 10 min.... stesso problema, perde il controllo improvvisamente durante un'affondata per un 3-4 secondi, il tempo di vederlo sparire in valle...
Ora la cosa che mi sembra molto strana è che il problema sembra presentarsi SOLO con rx in PCM. Tralasciando i 2 glitch sul sebach l'anno scorso... Uso altri modelli in ppm e non ho mai avuto segni. Cosa pu essere??? Solo una coincidenza che sia successo con il pcm o ho qualche grosso problema con la radio o il modulo??
Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!!
lion89it non è collegato   Rispondi citando
