Vecchio 18 maggio 11, 23:13   #61 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
mi sono letto tutta questa discussione
mi sa che per ora
la mia
JR PCM9X II con le riceventi jr e graupner a 35 MH
me li tengo strette
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 09:46   #62 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Occhio che in questo caso si parla di bits ... ...
Proprio perchè si parla di "bits".... c'è molto di più (che non rientra nel mero calcolo che hai fatto tu) che fa parte del protocollo di trasmissione, che in genere viene chiamato "overhead", cioè tutto quello che è "in più". Handshake, header "pacchetti" (anche se non sono pacchetti), ECC (correzione errori), bisogna conoscere il protocollo (chiuso).
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 09:49   #63 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
assolutamente no!!! La teoria è ben diversa dato che la trasmissione è in digitale e non analogico.....
No no, la teoria "di base", cioè che devi far passare tot "informazioni" da A a B, è la stessa, solo che in analogico ci sono passaggi di campionamento mentre in digitale di codifica/decodifica. Sono diversi, ma "confrontabili", soprattutto dal punto di vista della larghezza di banda.
Vecchio 19 maggio 11, 16:23   #64 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Difatti ho parlato di payload (dovuto all'incapsulazione dell'informazione ...) che potrebbe moltiplicare per N i circa 200 bits necessari ai 18 canali, ma per quanto si possa moltiplicare (quand'anche fosse di un fattore elevato pari a 10), rispetto alla potenzialità della banda restano un'inezia ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 maggio 11 alle ore 16:32
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 16:57   #65 (permalink)  Top
L'avatar di bresaola
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: Nepi
Ma che ghezz.........??????!!!!:wack o:
bresaola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 16:59   #66 (permalink)  Top
Residenza: Nepi
scusate ma sti post mi fanno riflettere sulla mia somma ignoranza............!!
Io che non ho mai usato tutti i canali della mia DX6i.......
Ciauuuuuuuuuuuu
Vecchio 19 maggio 11, 18:48   #67 (permalink)  Top
No, non è assolutamente vero. Ripeto: non hai disponibilità di banda "piena" come i router, mai hai piuttosto dei vincoli stringenti per ciò che riguarda la latenza e il numero di frames (UNO, a fare le cose per bene) per ogni treno di impulsi, come dettano le ultime mode di marketing in fatto di latenza. Di certo una radio del genere non si può permettere il lusso di andare lenta nelle risposte. Inoltre, è impossibile quantificare a priori l'overhead di un protocollo digitale che mette la robustezza del link al primo posto. Di solito in queste applicazioni l'ECC può avere un overhead enorme, anche parecchie volte più voluminoso dello stesso data stream.
Ultima modifica di merengue : 19 maggio 11 alle ore 18:52
Vecchio 19 maggio 11, 21:20   #68 (permalink)  Top
Smile
Io non ho scritto che si ha a disposizione la piena banda ma piuttosto ho sottolineato come il controllo rc richieda poca banda rispetto a quella potenziale.
A riprova di ciò è anche il prodotto di Futaba: 18 canali e telemetria integrata ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 maggio 11 alle ore 21:25
Vecchio 20 maggio 11, 08:02   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
I radiocomandi a 2.4 GHz, rispondo alle specifiche di comunicazione in banda condivisa, che se non sbaglio hanno una potenzialità di almeno 50 Mbit di banda.
Un radiocomando normale spedisce il pacchetto con tutte le posizioni dei canali 50 volte al secondo, facciamo finta che questa radio lo faccia 100.
Per ogni pacchetto avremo un payload di circa 200 bit, possiamo fare finta che il protocollo richieda un overhead di 3 volte la dimensione del payload (io credo che questo valore sia pi credibile se compreso tra 1 e 2), arriviamo che la nostra trasmissione richiede l'invio di:
200 X 3 X 100 = 60 Kbit/s
Quindi ci serve circa un millesimo della banda potenziale del link WiFi.
Inoltre questo tipo di trasmissione è a pacchetti (non può essere altrimenti) e non è vitale per la trasmissione stessa, ricevere tutti i pacchetti, alcuni possono essere scartati attendendo i successivi.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 08:59   #70 (permalink)  Top
L'avatar di marcogsanna
Data registr.: 19-01-2007
Thumbs up
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Stra-QUOTO
marcogsanna non è collegato   Rispondi citando
Nuova Futaba T12?? MICHELE77 Radiocomandi 191 04 maggio 13 21:45
Nuova FUTABA T10 lucio69 Radiocomandi 20 01 aprile 09 21:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 15:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:18.
