Vecchio 03 maggio 11, 11:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da matthew Visualizza messaggio
ma come si setta l'aurora in ppm, penso non sia possibile....
ieri sera ho provato a fare aggiornamento del soft. della radio alla versione 1.08
ma nessun cambiamento per quello che riguarda il collegamento al simulatore,
non funziona....
Mi ci sto' dannando l'anima
pagina 57 del manuale in inglese,
ma non ricordo se e li' il problema.
pure io mi sono dannato per far funzionare la aurora 9
di un amico con il simulatore.
risolto,ma non ricordo come ho fatto.
Vecchio 03 maggio 11, 22:42   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2010
ho fatto laprova di metterla in ppm, e per farlo bisogna rimuovere il modulo.
niente da fare, ne su realflight ne arofly pro non funziona.
ieri ser ho anche fatto l'aggiornamento della radio , riceventi e modulo 2.4 , ma niente di niente.
ma ha nessuno è capitato un problema di questo tipo???
Devo mandarla in assistenza??
matthew non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 00:27   #13 (permalink)  Top
Ragazzi ma nessuno che sa aiutarmi...
qualcuno che abbia avuto lo stesso problema ??
Vecchio 14 maggio 11, 00:28   #14 (permalink)  Top
ho aggiornato la radio all'ultimo aggiornamento , 1.08 ma niente il pc non la vede...
Vecchio 14 maggio 11, 00:33   #15 (permalink)  Top
Se il filo usato per aggiornare la radio è differente da quello usato per il simulatore, giacchè sei ancora in alto mare rriguardo quest'ultima operazione, ne controllerei eventuali interruzioni di fili ... non si sa mai ...
Vecchio 14 maggio 11, 00:45   #16 (permalink)  Top
no è da escludere un problema di cavetto, ne ho 2 e nuovi uno hitec originale e uno della FMS .
lo spinotto per aggiornamento e' configurato stereo, quello del simulatore e' in mono, ma suppongo che questo sia normale.
Vecchio 14 maggio 11, 01:35   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Freestyle ste
Data registr.: 28-02-2011
Residenza: Sestu
a me a volte capitava anche con la futaba....e avevo risolto cosi....entrato nel software e avevo dato nei dual rate degli assi tipo il 140% se non erro.......e cosi era riuscito il pc a riconoscere la radio...devo provarla anche io l'aurora sul simulatore....poi ti faro saper
Freestyle ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 11:29   #18 (permalink)  Top
Scusa, un dettaglio non indifferente: quando connetti la radio (accesa e predisposta) al PC mediante cavo USB, quest'ultimo Ti informa riguardo la nuova periferica (se riconosciuta o meno)?
Se non dice nulla il cavo o quella presa USB sono quanto mai sospetti ...
Vecchio 15 maggio 11, 15:01   #19 (permalink)  Top
SI IL PC RILAVA L'ADATTATORE HITEC, MA NELLA FASE DI TARATURA DEL DISPOSITIVO, LA RADIO NON VIENE VISTA .
QUINDI FINO AL CAVO ADATTATORE TUTTO FUNZIONA , E' LA RADIO CHE NON TRASMENTTE, SE PER ESEMPIO IMPOSTO LA RADIO ANZI CHE SU ALIEVO SU TRASMISSIONE DATOI DI UN MODELLO, E DO L'OK, L'ADATTATORE INIZIA ALAMPEGGIARE COME SE IN QUEL MOMENTO STESSE RICEVENDO DATI DALLA RADIO, QUINDI è PROPRIO LA FUNZIONE ALIEVO CHE NON VA...
Vecchio 15 maggio 11, 17:14   #20 (permalink)  Top
Ti funziona lo scarico ed il carico dei modelli con il PC? Se si allora il problema non è nemmeno la porta sulla radio e giacchè il software della A9 non può essere causa del problema (altrimenti il problema lo avrebbero tutti) resta solo la possibilità di una impostazione non fatta ... per quanto assurda non rimane altro ...
Quale impostazione non saprei ma vedrai che prima o poi salterà fuori da chi ci è passato prima di Te ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 maggio 11 alle ore 17:23
kds450s e aurora9 erik88 Elimodellismo Motore Elettrico 2 26 aprile 11 10:51
Aurora9 di m...a Velocity Radiocomandi 98 17 aprile 11 01:32
a proposito di Aurora9 takashi_amano Elimodellismo Principianti 1 16 marzo 11 22:41
aggiornare Aurora9 gerry Radiocomandi 4 10 ottobre 10 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
