Vecchio 27 aprile 11, 22:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VELTRO205
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Milano-Nord
Acquisto nuova radio: Futaba 8FG o T10 o...
Ciao, popolo del forum
E' venuto il momento per me di pensionare (e quindi relegare al... giardinaggio/pilotaggio di modelli di poco pregio...) la gloriosa FC18, giunta a circa 20 anni di uso
Fermo restando che... sono affezionato al marchio Futaba (anche se molto tentato di un "tradimento" con la "bella del momento", dal nome dolce, l'Aurora, per intenderci.... ), stavo valutando una radio che trasmetta in 2.4 Gh per una cifra di 500/600 eur.
Premetto che volo con aerei e quindi non mi servono curve per le varie miscelazioni per gli heli, ed uso aerei da divertimento/acrobatici elettrici e a scoppio (no turbine), tanto per dare qualche info sull'uso che ne devo fare
Direte che la T10 ci sta, anche se qualcuno dice che è un po' troppo "FF9", soprattutto non è aggiornabile nel software e... la T12 quindi è meglio...
Ci sarebbe la T8 (esteticamente non è che sia il massimo) che è aggiornabile alla "Super" fino a 14 ch, che non costa tanto, ma pare che sia un po' "ostica" da capire e... sentendo il negozio qui vicino, dice che loro (e Radiosistemi) le stanno un po' svendendo... dato che vendono più T10 che T8...
E della Robbe-Futaba FX20 (sempre in 2.4 con sistema FASST) che ricalcherebbe un po' l'estetica della FC18, che ne pensate?
Qui sul forum non ho trovato discussioni che mi hanno chiarito le idee o confronti in particolare sui diversi modelli, quindi chiederei un parere motivato che possa essere utile anche ad altri utenti, non un generico "io ho la "***" e mi trovo bene
Grazie in anticipo!
Daniele.
VELTRO205 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 23:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da VELTRO205 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo!
Daniele.
Se la stanno svendendo, "accattati" la T8!
Scherzi a parte, sarà pur vero che esteticamente non fa impazzire, però ha tutto quello che serve anche ad un modellista "evoluto", una volta capito la filosofia dei menù l'uso diventa molto semplice ed intuitivo, pensa che con il nuovo SW puoi aggiungere ad un menù personalizzato le "scorciatoie" alle funzioni/mix/quellochetipare che usi più frequentemente, legato ad ogni singolo modello.
FX20 : si tratta sostanzialmente della versione "a pulpito" della T8, stessi menu, stesse funzioni, anche l'aggiornamento software è lo stesso!
Piesse!: Io ho la T8 e mi trovo bene! ...
... pur provenendo dal mondo JR/Graupner!
Anzi, ora che ci penso, ho da qualche giorno modificato la mia vecchia, fidata MC-12 con l'inserimento dell'apposito moduletto interno Robbe/Futaba, visto che mi serviva una seconda trasmittente per mio figlio ( 5 anni e già vola per i qazzi suoi! ) e visto che voliamo in prevalenza con alianti ed affini, alla fine il minimo sindacale sarebbe stato l'acquisto di una nuova T8 o una FX20/30 ( per me! )
Se la tua vecchia FC18 è ancora in buona forma, potresti valutare la stessa modifica, risparmi qualche "centone" e continui ad usare un sistema che già conosci.
A te la palla!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
Ultima modifica di icsunonove : 27 aprile 11 alle ore 23:46
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 00:28   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
A te la palla!
Sicuro? Non l'ho visto scritto nella doc. delle novità apportate dalla nuova versione!
Questa sarebbe una facility interessante che potrebbe migrare anche alle radio più grandi, giacchè il software della T8FG è una costola di quello delle sorelle più grandi.
Vecchio 28 aprile 11, 00:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gianlucaaltea
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Cagliari
prova a guardare qui
http://www.baronerosso.it/forum/radi...a-futaoba.html
gianlucaaltea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 00:57   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianlucaaltea Visualizza messaggio
dalla tabella di comparazione a cui si arriva dal post precedente, suggerisco di eliminare (in alto) le colonne non interessate al confronto di questo 3D e lasciare solo quelle della T8FG, T10, ma anche T12FG così da poter vedere anche qualche analogia del software della T8 con quello della T12, cosa non possibile con il software della T10 che in Futaba non ha sbocchi ...
Vecchio 28 aprile 11, 01:19   #6 (permalink)  Top
Guarda qui, a cavallo tra le pagine 3 e 4, subito dopo la calibrazione degli stick.
(Confucio)
Vecchio 28 aprile 11, 01:32   #7 (permalink)  Top
Ringrazio, avevo letto di sfuggita il doc. e non avevo visto il trafiletto.
Penso abbiano fatto davvero bene a copiare l'idea del custom menu di Hitec, che più volte avevo elogiato. Legandolo giustamente al modello è chiaro come in un attimo si potrà verificare la programmazione di ogni singolo modello se il pilota avrà l'accortezza di portare in quel menu tutte le programmazioni realizzate (meno ovviamente quelle legate al menù system che linkgage come credo ... chissà magari in futuro potranno essere trasportati parte anche di quelli).
Grazie, ora per curiosità vado a vedere se la T12FG implementa anch'essa tale possibilità (non ho ancora installato l'ultima versione).
Vecchio 28 aprile 11, 01:40   #8 (permalink)  Top
Niente da fare, con la T12FG non è possibile ancora godere del custom menu!
Certo che le vendite A9 devono aver impensierito non poco Futaba che ha cercato con la T8FG di "rispondere al fuoco" in quella fascia di prezzo ...
Bene, bene, una Futaba più viva, con medesima qualità e costi inferiori potrebbe essere una novità tra le novità ...
Vecchio 28 aprile 11, 01:45   #9 (permalink)  Top
La T8 è in vendita a € 380, con batteria e rx R6008HS.
Non sapevo che la FX20 è la T8 con carrozzeria diversa... Però la FX20 è ulteriormente espandibile con gli interruttori/moduli personalizzati come la FC18. E leggendo le caratteristiche mi piace il sistema dei trim misto analogico/elettronico
Si, ho pensato di modificare la mia "18" e trasformarla in 2.4 ma.... avrei sempre.. una vecchia radio e le vecchie rx sui 40 Mhz da buttare! Preferisco tenerla per i "gommoli" ;)
A te la palla!
PS: complimenti per il figliolo precoce ;)
Con mia figlia, 9 anni, mi diverto con un indistruttibile Fox della Multiplex da volo libero!
Vecchio 28 aprile 11, 01:49   #10 (permalink)  Top
Che la FX-20 sia praticamente la T8FG in versione a pulpito: SI!
Che la FX-20 sia espandibile: non credo affatto e non Ti lasciar confondere da buchi che potrebbero derivanti dallo stampo in comune con la FX-30 (l'analoga a pulpito della T12FG a pollici).
Semmai, interessati specificatamente prima di prendere una decisione sull'acquisto della FX-20 ...
Acquisto nuova radio Alberto_Santinello Radiocomandi 3 09 giugno 10 23:42
consiglio acquisto nuova radio sirio76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 20 maggio 10 16:19
Acquisto nuova radio fedeskr1 Radiocomandi 26 19 marzo 09 19:18
Consiglio acquisto nuova radio... biagman77 Radiocomandi 5 02 aprile 07 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:46.
