Vecchio 27 aprile 11, 22:42   #2 (permalink)  Top
icsunonove
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da VELTRO205 Visualizza messaggio
Ciao, popolo del forum
E' venuto il momento per me di pensionare (e quindi relegare al... giardinaggio/pilotaggio di modelli di poco pregio...) la gloriosa FC18, giunta a circa 20 anni di uso
Fermo restando che... sono affezionato al marchio Futaba (anche se molto tentato di un "tradimento" con la "bella del momento", dal nome dolce, l'Aurora, per intenderci.... ), stavo valutando una radio che trasmetta in 2.4 Gh per una cifra di 500/600 eur.
Premetto che volo con aerei e quindi non mi servono curve per le varie miscelazioni per gli heli, ed uso aerei da divertimento/acrobatici elettrici e a scoppio (no turbine), tanto per dare qualche info sull'uso che ne devo fare
Direte che la T10 ci sta, anche se qualcuno dice che è un po' troppo "FF9", soprattutto non è aggiornabile nel software e... la T12 quindi è meglio...
Ci sarebbe la T8 (esteticamente non è che sia il massimo) che è aggiornabile alla "Super" fino a 14 ch, che non costa tanto, ma pare che sia un po' "ostica" da capire e... sentendo il negozio qui vicino, dice che loro (e Radiosistemi) le stanno un po' svendendo... dato che vendono più T10 che T8...
E della Robbe-Futaba FX20 (sempre in 2.4 con sistema FASST) che ricalcherebbe un po' l'estetica della FC18, che ne pensate?
Qui sul forum non ho trovato discussioni che mi hanno chiarito le idee o confronti in particolare sui diversi modelli, quindi chiederei un parere motivato che possa essere utile anche ad altri utenti, non un generico "io ho la "***" e mi trovo bene
Grazie in anticipo!
Daniele.
Se la stanno svendendo, "accattati" la T8!
Scherzi a parte, sarà pur vero che esteticamente non fa impazzire, però ha tutto quello che serve anche ad un modellista "evoluto", una volta capito la filosofia dei menù l'uso diventa molto semplice ed intuitivo, pensa che con il nuovo SW puoi aggiungere ad un menù personalizzato le "scorciatoie" alle funzioni/mix/quellochetipare che usi più frequentemente, legato ad ogni singolo modello.
FX20 : si tratta sostanzialmente della versione "a pulpito" della T8, stessi menu, stesse funzioni, anche l'aggiornamento software è lo stesso!
Piesse!: Io ho la T8 e mi trovo bene! ...
... pur provenendo dal mondo JR/Graupner!
Anzi, ora che ci penso, ho da qualche giorno modificato la mia vecchia, fidata MC-12 con l'inserimento dell'apposito moduletto interno Robbe/Futaba, visto che mi serviva una seconda trasmittente per mio figlio ( 5 anni e già vola per i qazzi suoi! ) e visto che voliamo in prevalenza con alianti ed affini, alla fine il minimo sindacale sarebbe stato l'acquisto di una nuova T8 o una FX20/30 ( per me! )
Se la tua vecchia FC18 è ancora in buona forma, potresti valutare la stessa modifica, risparmi qualche "centone" e continui ad usare un sistema che già conosci.
A te la palla!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
Ultima modifica di icsunonove : 27 aprile 11 alle ore 22:46
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
