Vecchio 05 marzo 06, 17:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Questa della ottimizzazione delle antenne l'avevo sentita ; ma e' complicato
da calcolare ? Quali parametri servono ? (sapere il valore preciso della frequenza e' importante ?)
(un giorno comincero' a capirla l'elettronica...)
Vecchio 05 marzo 06, 17:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da giocavik
I calcoletti sono semplici, ma non servono a nulla, in quanto le variabili in gioco che possono cambiare il valore di risonanza dell' antenna sono molto grandi e credo che il gioco non valga la candela.
Mi spiego meglio: In un modello dove l' antenna sta vicina a conduttori, capacità, campi magnetici e non può essere stesa nella sua completezza ogni presunzione di calcolo va a pallino.
Per la trasmittente è diverso, tant' è vero che in un post su questo forum un italiano in America che si dilettava a spedire a Km. i suoi modelli, aveva la sola cura di usare un dipolo in trasmissione !!! Mi par di ricordare i suoi rekord nell' ordine di 10.000 metri di quota.
Quindi stiamo tranquilli, disporre l' antenna delle riceventi in modo corretto aiuta molto, ma per le nostre distanze, con buone riceventi il problema non sussiste.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 17:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Bazz46
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Prato
State attenti perchè le antenne delle TX e RX, essendo minori di λ/4, sono antenne caricate, per cui per ricreare le condizioni di adattamento e di risonanza vengono introdotti elementi reattivi (capacità e induttanze) sulla cima oppure sulla base dell'antenna in base all'effettiva lunghezza dell'antenna.
Con una frequenza di 40MHz, un'antenna a λ/4 sarebbe lunga 1,875m, impossibile da poter realizzare su una TX.
Bazz46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 17:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
No... non è affatto complicato....vai su questo link
http://www.comune.bologna.it/iperbol...s/tabelle2.htm
e troverai una finestra alla fine dove inserire la frequenza in Mhz (indicata sul quarzo della Tx)... lui ti calcola la lunghezza d'onda.
Successiavamente con il dato alla mano vedi un po qui quello che si dice sull'antenna di tipo marconiano e calcola la lunghezza (dividendo ancora per due il risultato finale...)
http://www.ilmondodelletelecomunicaz.../ante/ante.htm
Spero di essere stato chiaro... comunque leggi bene il secondo link che ti ho postato, ne trarrai benefici sulla conoscenza delle antenne in generale.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 17:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Bazz46
Residenza: Prato
Post
La lunghezza d'onda λ = velocità della luce (3x10alla8) / frequenza trasmittente
Vecchio 05 marzo 06, 17:59   #16 (permalink)  Top
Se sei interessato butta un occhio anche qui... spiega del prechè un'antenna dovrebbe essere accordata correttamente.
http://www.vialattea.net/esperti/inf...a2/lambda2.htm
Vecchio 05 marzo 06, 18:06   #17 (permalink)  Top
Grazie per le risposte.
Il mio obbiettivo era quello di cercare di aumentare la gittata delle radio
delle mini rc cars(quelle cinesi da 5 euri) per provare a farci degli indoor
(ma per ora la vedo lunga...)
Mi e' stato detto che sicuramente l'antenna (l=ca.10 cm) non e' azzeccata
inoltre che un po' tutto il sistema rice\trasmittente non e' granche' e comunque ho misurato la portata in casa (ca. 8\10 m)
-(ma all'aperto o in spazi grandi aumenta ?)
-Insomma volendosi limitare ad allungare per semplicita' l'antennina del ricev\
\macchinina c'e' speranza di ottenere incrementi di distanxza di ricezione ?
-se sì di quanto ?
p.s.:sulle conf di quelle macchinine danno la freq ,ma solo la banda !(tipo 40Mhz or 57 Mhz etc, ma mi sa che ci manca qualche decimale ?)
Grazie 1000 per le risposte
Vecchio 05 marzo 06, 18:12   #18 (permalink)  Top
Beh!!! 10 cm sono sempre un po pochini.....:icon_ro fl
Scherzo... comunque prima di procedere devi sapere esattamente la frequenza alla quale lavora la trasmittente. Successivamente puoi provare a rifare le antenne (ma il problema è che se le mini car sono mini, dove la metti un antenna di 90 cm?). Sicuramente con un antenna giusta dei miglioramenti li ottieni ma cercare di quantificarli sarebbe impossibile. Per quel che riguarda la portata in casa e all'esterno... il punto è che se all'interno non supera i 10m, non lo farà neppure all'esterno.....Ciao
Vecchio 05 marzo 06, 18:17   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bazz46
Secondo me non sono caricate, lavorano semplicemente a sottomultipli di λ diversi da 4. Però, non sono cosi esperto in materia, quindi il rischio di dire qualche s.....ata è sempre presente.... anzi....
Vecchio 05 marzo 06, 18:21   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gallina
Gallina
E come faceva per vederlo??????????
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 17:53
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 00:24
Radiocomando Abusus Elimodellismo in Generale 11 02 luglio 06 16:24
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19.
