Vecchio 16 luglio 11, 08:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ROTTWEILER
Data registr.: 31-10-2007
Residenza: RAVENNA
Info per FUTABA 9Z
Salve a tutti, ho una futaba 9z ferma da 4 anni ed il pacco batterie è andato a quel paese, dove trovo il ricambio batteria? Ora monta batterie da 2200Mah, potrei anche autocostruirlo il pacco, ma preferisco trovarlo già fatto.
Poi un altra cosa... se volessi aggiungere il modulo 2.4 ghz che cosa mi consigliate?
grazie
ROTTWEILER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 22:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di adrenalyna
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Foligno
la risposta è quantomai scontata: da Jonathan
modulo: pure
facile, no?
adrenalyna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 23:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Cardinali
Data registr.: 09-11-2005
Residenza: Grottazzolina (FM)
ricordati anche che la radio ha una batteria tampone saldata all'interno del circuito che secondo istruzioni và sostituita dal centro assistenza ogni 5 anni.
Alla fine ci scappa una T8 nuova...
ciao.
Cardinali non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 23:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Wink
Originalmente inviato da Cardinali Visualizza messaggio
ciao.
Oddio, se è solo per una batt. tampone, si apre la radio, si guarda il codice di quella montata, si compra quella nuova e si salda la si salda dopo aver dissaldato la vecchia ... ... tutto fuorchè dare la radio in mano all'assistenza Futaba in Italia ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 00:17   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Sembrava facile anche a me,ma ti garantisco che già solo per trovare la batteria tampone c'è da smontare tutta la radio,staccare un mare di flat di cablaggio per poter arrivare al piastrino (il terzo) situato sotto al display,mentre si dissalda la vecchia pila bisogna dare alimentazione con un'altra altrimenti si perdono tutte le principali programmazioni,sarà che non sono del mestiere ma per me è stato un lavoraccio che alla fine mi è costato più di 100 EU
La mia radio era una wc1,forse la versione wc2 non ha la batteria tampone,dovrebbe essere specificato nel manuale.
Vecchio 20 luglio 11, 00:32   #6 (permalink)  Top
Thumbs up
Si, si hai ragione difatti nel mio secondo post ho fatto notare che avevo letto meglio per cercare di dare una mano più specifica (non godo di T9Z) e mi ero accorto del contenuto delicato della batteria tampone e quindi, per non incappare in una perdita di dati (ricreabili ma non in un battito d'ali ...) hai fatto benissimo a preoccuparTi di alimentare la sostituzione con una seconda batteria temporanea ...
Well done!
ps. spiacente per i 100€ ed in effetti sarebbe buona cosa ad un certo punto interrompere con la vecchia radio e passare ad una più nuova ... come capita con le auto che più tardi le cambi è più ci perdi ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 luglio 11 alle ore 00:38
Vecchio 19 luglio 11, 00:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
ciao.
Che io sappia la t9zap (e tutte le futaba che usano i campac) non ha la batteria tampone, le memorie dei modelli sono salvate su memorie che non necessitano di batterie tampone.
Con il simulatore e radio per l' allievo, uso una ff8 che di anni ne ha quasi 20 ed e sempre perfetta.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 11, 01:13   #8 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Forse potrebbe esserci una differenza tra versioni wc1 wc2, nel senso che la prima potrebbe avere la batteria tampone ma cmq. ka cosa è sempre verificabile aprendo la radio ...
Semmai, rettifico la semplicità che primo descrivevo: pare che oltre ai modelli, nella eventuale batteria tampone siano registrati anche i dati di calibrazione e quindi dover mettere poi mano al service menu per ricalibrare la radio, cosa cmq. fattibile ma che richiede un fare opportuno.
Qui il link: http://www.model-gadgets.com/info/servmenu/9zsm.htm
Buon lavoro.
FUTABA T10 info. iz4dik Radiocomandi 3 16 novembre 10 11:15
info futaba t6x CRONO Radiocomandi 11 10 agosto 10 19:20
info futaba t7c 2.4 pagre82 Radiocomandi 3 06 maggio 10 01:26
Info Futaba 10C- scraaat Radiocomandi 2 04 maggio 10 01:42
info futaba t10 cbrseicento Radiocomandi 34 26 agosto 09 21:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:08.
