Vecchio 13 febbraio 11, 13:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bitman
Data registr.: 19-12-2009
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Allora, se hai la Optic col modulo tx rimovibile, senza stare a cambiare radio puo semplicemente cambiare il modulo, passi a 35Mhz e trovi tutte le riceventi che vuoi...
Ciao.
ma posso mettere qualsiasi 35Mhz di qualsiasi produttore, magari una di quelle di hobbyking? oppure per quanto riguarda i radiocomandi ci sono delle compatibilità da rispettare...
cmq ormai mi sa che aspetterò il modulo indicato da LONGFLYER
^___~bitman ~___^
bitman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 14:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Originalmente inviato da bitman Visualizza messaggio
Allora... ti rispondo ma aspetta la conferma di qualcuno più esperto.
In generale mi sembra di sì, puoi usare qualsiasi ricevente anche quelle di HK.
Al limite, forse, ci potrebbero essere delle eccezioni. Ad esempio, non sono sicuro per la compatibilità nel caso di modulo hitec sintetizzato...
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 14:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Scusa la precisazione ma è meglio chiamare nel giusto modo le cose, specie se tecnologiche: quella che ho indicato è una ricevente e non un modulo ...
Per gli interessati: il costo di questa nuova rx dovrebbe essere circa quello della attuale Optima6 in Europa, qui i prezzi USA ... HiTec New 2.4 GHZ Transmitters (scrollare la pagina web ...)
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 15:30   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao LONGFLYER, scusa visto che ci sei approfitto... riguardo al mio post di poco fa sulla compatibilità o meno delle riceventi, è giusta come la so io o no?
Poi una curiosità sui moduli compatibili... tra i vari produttori, vedi Corona Frsky ecc, mi sembra di non aver mai visto moduli per Hitec sia in 35 che in 2.4. Forse mi sbaglio perchè a dire il vero non ci sono stato molto dietro...
Grazie.
Marco
Vecchio 13 febbraio 11, 15:43   #5 (permalink)  Top
Smile
Grazie.
Qui le frequenze ammesse sul ns. territorio ... radiocomando e relativamente alle rx compatibili, al momento Frsky le ha realizzate solo per gli utenti Futaba e secondo me, con marchio OrangeRx, oltre che per Futaba anche per Spektrum. Le altre compatibili forse verranno ... anche se per essere vantaggiose per chi produce compatibili, credo che le originali debbono costare sopra una certa cifra e/o godere di grandi quantità in circolo ...
Vecchio 13 febbraio 11, 21:23   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Belluno
hitec entro la prima metà del 2011 promette nuove riceventi in 2.4 di dimensioni minori, con meno canali, adatte ai modelli piccoli. io ho un'aurora 9 quindi le aspetto con ansia
gianluca_d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 15:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
l'importante che i quarzi siano per quella rx.Hking non mi risulta abbia rx con quarzi ma solo sintetizzate in 35,40 ed altre non permesse da noi.Io mi sono trovato bene con le corona sint.RP6D1 e RP8D1
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 15:32   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Ah quindi mi ero sbagliato... non ci sono limitazioni sulla compatibilità per le sintetizzate!? bene...
Marco
Vecchio 13 febbraio 11, 15:35   #9 (permalink)  Top
aspetta io uso la mx24s ....quindi faccio il,binding sul canale che voglio.Non ho mai provato con la tx a quarzo, ma penso che dovrebbe funzionare,poichè la rx si setta sulla trasmissione della tx
Vecchio 13 febbraio 11, 15:39   #10 (permalink)  Top
No no, io intendevo con tutti e due sintetizzati, sia modulo che ricevente, però il modulo originale hitec e invece le rx di altra marca...
Marco
hitec optic 6 2,4Ghz e microriceventi bitman Radiocomandi 2 07 febbraio 11 22:54
Alternative alla hitec eclipse pro car Mork79 Radiocomandi 1 13 aprile 10 10:18
Hitec optic Sport e Hitec optic *mac2* Radiocomandi 2 29 aprile 09 23:29
Come posso usare la Optic 6 con il mini lama Esky? Ktema Elimodellismo in Generale 4 15 gennaio 07 14:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:01.
