Vecchio 27 novembre 12, 19:44   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2012
a dir la verità la prova l'ho fatta in casa e all'inizio tx e rx erano vicini, poi ho provato a spostare l'rx di circa 1,5 mt e il fenomeno era identico. Mi sa che sto sbagliando qualche piccola c.....ta. quando la luce verde lampeggia veloce in teoria dovrebbero accendersi luce rossa e blu insieme sul modulo tx, in quanto tempo è successo a voi (secondi, minuti......ore??) o forse dovevo aggiornare il modulo non alla versione 3.0, ma a quella precedente? boh stà sera ci riprovo....se vi viene in mente qualcosa......grazie
fratak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 20:20   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Originalmente inviato da fratak Visualizza messaggio
Boh, non credo che sia un problema di firmware... anche io ho aggiornato all'ultima versione (però ho la Optic) ma non ho avuto problemi nel binding...
Sul tempo... ricordo che il lampeggio rapido della luce verde sulla rx è stato praticamente istantaneo, mentre sul modulo non ricordo di preciso ma a senso direi che è stato un pelino più lento ma comunque roba di pochi secondi...
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 20:41   #33 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
sicuro con sul modulo tx debba cambiare la luce? sulle istruzioni non mi sembra sia specificato...
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 21:17   #34 (permalink)  Top
non sono sicurissimo che sulla tx debba cambiare, mi sembra di si(verificherò), ad ogni modo la rx continua a lampeggiare veloce e basta. domani faccio una prova all'aperto
Vecchio 27 novembre 12, 21:23   #35 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
scusa la domanda forse banale ma una volta che la rx lampeggia veloce tu stacchi la corrente alla rx poi spegni la tx giusto? ma poi hai provato ad accendere la tx normalmente ed alimentare la rx per vedere se si aggancia? la prima è soltanto la procedura di binding...forse ho capito male io!
Hitec Aurora 9
Vecchio 29 novembre 12, 15:45   #36 (permalink)  Top
ho fatto proprio così, accendo la radio spingendo il bottone sul modulo, poi accendo la rx spingendo il bottone sulla rx, quasi subito inizia a lampeggiare verde veloce. Poi spengo rx e tx. Accendo tx, poi collego la rx che a questo punto lampeggia rosso e basta, ma non si collega. La procedura è giusta?
Vecchio 29 novembre 12, 15:50   #37 (permalink)  Top
Mi viene un dubbio, nelle istruzioni dell'rx viene indicato di mettere la radio in modo non telemetria...cosa vuol dire? non ho trovato un modo telemetria e uno non telemetria
Vecchio 29 novembre 12, 16:06   #38 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
mi sembra di sì...purtroppo non ti so aiutare perchè a me deve ancora arrivare la rx...avevo letto solo le istruzioni.
Hitec Aurora 9
Vecchio 30 novembre 12, 09:12   #39 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Non vorrei dire stupidaggini perche' non ho la rx in questione, ma provo a dire la mia in quanto ho una Hitec Minima di cui questa rx e' compatibile.
Anch'io ho avuto inizialmente dei problemi col binding (l'aggiornamento del firmware del modulo Spectra, comunque, va fatto!). Alla fine ho scoperto che sulla radio deve lampeggiare il led blu e non il rosso, altrimenti non funziona. In pratica si preme il pulsantino sul modulo Spectra e si accende la radio; dopo un po' inizia a lampeggiare il led rosso in attesa del binding; a questo punto si ripreme il pulsante e comincia a lampeggiare il led blu; si accende la rx mantenendo premuto il pulsante e si dovrebbe fare il binding; spegnete tutto e riaccendete per salvare le impostazioni e riprovate.
Dovrebbe essere questo quello che si intende per "passare alla modalita' non telemetria". Tenete presente che queste rx sono solo riceventi, non inviano nulla alla radio, quindi la radio non si accorgera' mai che e' stato fatto il binding (cioe' non lampeggiano i due led come avviene con la Optima). Quindi collegate dei servi per capire se il binding e' stato fatto, altrimenti non ve ne accorgete. Quando accendete la radio e rx, inoltre, non sentirete mai i beep che denotano il binding, non si sente nulla.
Provate a seguire questa procedura e vedete se riuscite a fare il binding.
Lamda
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 09:09   #40 (permalink)  Top
Penso che tutti i consigli che mi avete dato siano giusti, ieri ho provato a usare la radio sulla ricevente optima 7 originale che non mi ha mai dato problemi e purtroppo si è verificato ciò che temevo, cioè assenza di segnale ( i servi non si muovono, oppure si muovono pochissimo e con ritardo da quando muovo lo stick della radio). Quindi a questo punto il problema non e la rx e forse nemmeno la rx frsky...solo che adesso non so come fare a sistemare il problema della tx( safalero?? modulo nuovo e non se ne parla più??)
Riceventi PCM compatibili con Hitec Optic mimmovola Radiocomandi 3 14 gennaio 13 15:56
Compatibili o no? Il folle Radiocomandi 0 11 gennaio 11 23:34
Compatibili o non compatibili? Desmoboss Elimodellismo Motore Elettrico 4 18 febbraio 10 22:33
Radio hitec e ricevente j.tronic, compatibili? Dedo74 Aeromodellismo Principianti 1 02 settembre 09 07:14
le riceventi graupner sono compatibili con Hitec?? fabionet31 Radiocomandi 0 24 aprile 06 00:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:24.
