Vecchio 07 novembre 12, 17:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Una certezza l'avrei se riuscissi ad avere una foto del contenuto di quella scatolina
Non avendo radio Hitec in 2.4 scusami ma non ho molto interesse a comprarne una..
Però posizione dei led uguale, stampo della scatola uguale, tutto palesemente uguale.... traggo le mie conseguenze...
Più che altro pensavo che tu, essendo addentro all'argomento, avessi delle fonti privilegiate per ricevere questo genere di informazioni confidenziali...
Poi certo, se non hai Hitec, mica pretendevo che la prendessi solo per fare la recensione a noi... ci mancherebbe...
Però, visto che parli di foto...
Guarda un po'... casualmente mi si è aperto l'involucro della rx e avevo la macchina accesa lì accanto, quindi... in nome della scienza ho scattato un fronte-retro...
(Le ho caricate su un sito di hosting esterno così almeno sono più grandi e le vedi meglio...)
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
Ultima modifica di mancione : 07 novembre 12 alle ore 17:30
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 12, 18:05   #22 (permalink)  Top
Ho fatto caso solo ora che, per via del riflesso (credo), non si vede il codice stampato sul microcontroller... aggiungo il dettaglio se ti dovesse servire...
Marco
Vecchio 08 novembre 12, 04:43   #23 (permalink)  Top
Confermo che i PCB sono gli stessi, credo anche di aver trovato l'origine del software
2.4GHz Hitec A-FHSS Compatible Receiver available - RC Groups
Vecchio 08 novembre 12, 13:33   #24 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Mi rivolgo soprattutto a Mancione: dall'altro discussione ho capito che dovrò fare l'aggiornamento del firmware del modulo della radio per utilizzare queste rx compatibili...però dovrò aggiornare anche quello delle riceventi originali che ho giusto?
Vecchio 08 novembre 12, 13:49   #25 (permalink)  Top
Aero, ma lo sai che non mi ero posto il problema!? Non ci ho proprio pensato... grazie di avermelo fatto notare.
Stasera faccio la prova con la rx originale che stavo usando finora e vedo cosa succede... vi farò sapè!
Marco
Vecchio 18 novembre 12, 23:28   #26 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Ciao Mancione! Finalmente ho provato la mia rx compatibile Hitec...allora partiamo dal principio....premessa:avevo il modulo in 2.4 con il firmware vecchio 1.01 credo, stesso dicasi per le riceventi originali che possiedo....provato a fare il binding classico come da istruzioni del modulo e la rx compatibile non dava segni di collegamento (cosa che già mi aspettavo), quindi ho aggiornato il modulo tramite apposito hp-22 e....puff! la magia è avvenuta, binding fatto seguendo le istruzioni della rx compatibile!! Funziona!! Questo si spiega perchè l'aggiornamento alla versione 2.02 include un nuovo tipo di binding per la serie "minima". Le riceventi originali funzionano lo stesso anche se le versioni dei firmware sono differenti ma visto che c'ero ho aggiornato tutto!!! Non è finita qua...la ricevente funzionava con un semplice servo a "terra" quindi ho deciso di provarla su un nuovissimo hely clone 450 e devo dire che è una bomba!!.....c'è da dire solo una cosa....se si punta l'antenna del radiocomando (nonostante essa sia piegata a 90° come da istruzioni) sulla ricevente essa perde il segnale...altra nota:provando la rx al chiuso si hanno piccoli problemi (servi che si muovono a scatti) mentre all'esterno tutti i problemi sembrano sparire...........resoconto finale???? da 1 a 10 voto 9!!! proprio un bell'affare!!!
Vecchio 18 novembre 12, 23:38   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Al chiuso e nelle vicinanze estreme le riceventi FrSky saturano, visto che normalmente hanno una sensibilità elevata. Quindi niente di strano...
Vecchio 18 novembre 12, 23:42   #28 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Grazie per aver risolto i miei dubbi....allora cambio la mia votazione nel post precedente...10!!!!
Vecchio 27 novembre 12, 20:13   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2012
cosa sbaglio?
mi sono arrivate oggi tutte e due compatibili frsky, la 8 canali e la micro.
avendo letto i post precedenti faccio subito l'aggiornamento del modulo spectra dell'aurora, installo il più recente(se non sbaglio 3.0). seguo le istruzioni delle riceventi(per la micro su hk c'è anche un video), quando attivo la modalità per bindare del modulo spectra (luce blu lampeggiante), la luce verde sulla ricevente passa da lampeggiare in modo lento a lampeggiare in modo veloce, ma non succede nulla, cosa dovrei fare secondo voi? questo mi succede con entrambe le riceventi
fratak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 20:35   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fratak Visualizza messaggio
Ciao, beh teoricamente il lampeggio verde veloce indicare proprio che la procedura di binding è andata bene, quindi è strano.
Ma poi hai spento, riacceso e sempre nulla? Ma non è che facevi le prove con la tx troppo vicina alla rx e si verificava quel fenomeno di saturazione di cui si è parlato più su!? Scusa se te lo chiedo... lo so è scontato, magari già lo sapevi e hai fatto le prove tenendone conto, però così senza sapere i dettagli uno le prova tutte a cominciare dalle più semplici...
Marco
Riceventi PCM compatibili con Hitec Optic mimmovola Radiocomandi 3 14 gennaio 13 16:56
Compatibili o no? Il folle Radiocomandi 0 12 gennaio 11 00:34
Compatibili o non compatibili? Desmoboss Elimodellismo Motore Elettrico 4 18 febbraio 10 23:33
Radio hitec e ricevente j.tronic, compatibili? Dedo74 Aeromodellismo Principianti 1 02 settembre 09 08:14
le riceventi graupner sono compatibili con Hitec?? fabionet31 Radiocomandi 0 24 aprile 06 01:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
