Vecchio 14 gennaio 11, 14:01   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Eneloop? Preferisco Lipo perchè bilanciate durante la fase di carica ...
Questo non è assolutamente un plus delle lipo, in quanto queste devono essere bilanciate in fase di carica, in quanto le singole celle si sbilanciano molto facilmente e questo potrebbe comportare problemi e danneggiamenti al raggiungimento delle soglie di voltaggio max (piena carica) o voltaggio min (scarica completa).
Le nimh, nicd, ecc. non hanno bisogno di quest'accorgimento in quanto si sbilanciano molto più difficilmente e sono meno sensibili alle sovra o sotto soglie di carica.
Se ne avessero bisogno, stai tranquillo che avrebbero fatto i bilanciatori anche per le NIMH...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 14:22   #62 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Appunto, con le lipo si ha il vantaggio intinseco di una batteria che regge ben altri carichi che quello di consumo di una trasmittente ed, inoltre, giacchè, la si carica con bilanciamento inserito, il cb. verifica il buono stato di ogni singola cella ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 gennaio 11 alle ore 14:29
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 14:41   #63 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Scusa, ma se devi mandarci avanti la radio, che assorbirà al massimo 1A, mi spieghi a che ti serve una lipo che te ne regge 40? Hai l'ulteriore complicazione in fase di carica e di ingombro dei cavi di bilanciamento e di alimentazione.
E' come comprarsi un ferrari per andare dal giornalaio dietro l'angolo.
Se la radio nasce con un pacco batterie standard, la soluzione migliore a mio avviso è quella di buttarci dentro le eneloop e dimenticarsele, salvo caricarle alla bisogna.
Ormai 8 eneloop costano meno di 20 euro...
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 14:56   #64 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Si trovano lipo che reggono anche meno C di scarica ...
Mah .. la carico alla stesso modo delle altre lipo, una in più non mi cambia proprio nulla!
Nel caso andrei cmq. a piedi (per farTi capire che tendo a fare solo quel che ritengo necessario e/o vantaggioso).
Le aziende lavorano con logiche di massa: produzione e prezzo; noi singoli ci possiamo permettere u nfare ad hoc ...
Se anche la lipo mi costasse il doppio, non lesinerei sul: principio di tutto ...
Buoni voli.
Vecchio 14 gennaio 11, 16:09   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Longflyer, a questo punto non stiamo discutendo su quelle che sono le preferenze personali, più che legittime.
E' sempre la solita tiritera: visto che anche altri leggono e leggeranno in futuro la discussione si sta cercando di non far passare il messaggio che le lipo siano sempre e necessariamente la cosa migliore da usare per alimentare trasmittenti e riceventi.
Anzi, ti dirò di più: io ed un altro modellista del nostro campo usiamo le eneloop da quando sono comparse sul mercato (2005) e ne abbiamo sicuramente tra tutti e due più di 20 pacchi, di cui nessuno ha mai mostrato difetti.
Cosa ben diversa dal discorso lipo che usiamo per alimentare gli impianti di bordo di alcuni modelli particolarmente complessi ed in cui abbiamo riscontrato spesso problemi di cedimento delle celle, anche se caricate e bilanciate sempre secondo le specifiche.
Fly Low!
Vecchio 14 gennaio 11, 16:17   #66 (permalink)  Top
Smile
Mi trovi d'accordo ed aggiungo che il caso dei T12FG..iani è davvero particolare: risentiamo di una batteria davvero piccola, pensa che la sorella gemella ma a pulpito FX-30 ne porta una di serie praticamente di doppia capacità (3400mA contro il 1700mA della T12FG).
Vecchio 14 gennaio 11, 16:31   #67 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
batterie
come abbiamo ripetuto più volte,il vano batteria della nostra radio è un problema e le eneloop 6 nel nostro caso,in totale,hanno una capacità veramente limitata....questo l'avete capito?...non ne possiamo montare 8
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 16:38   #68 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Se si prende il pacco originale Robbe (lipo da 2800) per la T12, non c'e' il prolblema di bilanciarle (hanno il bilanciatore integrato) e le si carica benissimo dal connettore di serie, senza fare stacca e attacca.
Non Credo che Robbe suggerisca di dar fuoco alle proprie radio !!
Certo, costano piu' delle lipo cinesi, ma entrano perfettamente nel vano e non danno problemi.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 16:40   #69 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
ok
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
confermo...è vero
Vecchio 14 gennaio 11, 17:04   #70 (permalink)  Top
Post
Aggiungo il link per chi fosse interessato ... ROBBE Modellsport Online
Spinetta servo Savarc Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 06 luglio 10 22:55
spinetta a y come crearla? gabri81 Aeromodellismo 1 24 settembre 09 12:35
Avaza Una Spinetta renatox Elimodellismo Principianti 1 23 settembre 07 23:30
spinetta equalizzatore Emidio Batterie e Caricabatterie 7 08 giugno 06 23:24
Per colpa di una spinetta.. Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 9 19 luglio 05 10:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:34.
