Vecchio 28 novembre 10, 12:37   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2005
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
se ci riesci fammelo sapere.Gli ho scritto mail ma non mi hanno mai risposto.per farti capire la notevole differenza guarda questa foto..
Mi hanno cortesemente risposto sia dalla Frsky sia dal rivenditore francese, ebbene, per la Futaba FF3 va bene nessun modulo, mi hanno consigliato tutti di modificare la radio montando l'Hack.
Quindi, per tutti i possessori di FF3 sappiatelo!
Ora sto studiando, qua nel sito e da varie parti, come individuare i tre famosi fili da saldare all'Hack perchè ho aperto la radio e per mia ignoranza non riesco ad individuarli.
Se qualcuno sa come fare e me lo dice
Intanto non demordo e studio, se riesco metterò indicazioni, installare interruttore, led ed antenna non è un problema, resta solo da individuare sti famosi tre fili da collegare, ciao e grazie a tutti.
egidio492 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 10, 13:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
A me invece non hanno risposto.Con le istruzioni non riesci a risolvere?
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 16 settembre 11 alle ore 19:52
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 10, 15:31   #13 (permalink)  Top
Strano non ti abbiano risposto, con me sono stati velocissimi, riprova.
Riguardo al montaggio il mio unico problema è che non so quali (tre) fili della radio devo usare per il collegamento, il "+" e il "-" magari ce la faccio, ma qual'è il filo del segnale ppm?
Su tanti tutorial trovati in rete nessuno che parla della Futaba FF3
Vecchio 28 novembre 10, 20:03   #14 (permalink)  Top
....forse non mi sono fatto capire.Il mio inglese non è molto buono.Riproverò
Vecchio 28 novembre 10, 20:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da egidio492 Visualizza messaggio
posta qualche foto in primo piano che magari si prova a darti una mano ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 15:57   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Molto gentile, ecco le immagini, grazie.
futaba FrSky-cimg1162a.jpg   futaba FrSky-cimg1163a.jpg   futaba FrSky-cimg1164a.jpg   futaba FrSky-cimg1165a.jpg
Vecchio 29 novembre 10, 16:15   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ciao a tutti, una cortesia per favore.
Qualcuno sa se la futaba ff3 si sposa con questo articolo?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky FF-1 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
Grazie mille!
Non conosco la tua radio per cui una domanda: ha la presa allievo/maestro?
Se l'avesse uno dei tre conduttori è il segnale PPM.
Vecchio 29 novembre 10, 16:45   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ho ritrovato il manuale della tua radio, questo.
Esiste la presa trasmissione dati, ma non so se in questa presa sia implementato il PPM. Il connettore dovrebbe essere a norme DIN e qui vedi i collegamenti che dovrebbero essere standard per quel tipo di connettore.
Se fossero standard e se fosse implementato il PPM lo troveresti al pin n° 2.
Vecchio 29 novembre 10, 17:04   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Leggendo il manuale noto che ha pure il DSC (stesso connettore DIN 6 poli).
Qui trovi lo schema del cavetto DSC, ergo al pin n°2 dovresti trovare il PPM.
Edit: ovviamente sullo stesso connettore ci trovi anche il positivo (1) e il negativo (schermo).
Trovi un positivo anche sul 6, ma si tratta di un +5V stabilizzato che non è adatto ad alimentare il modulo 2.4GHz; infatti viene usato per il DSC (alimenta la Rx).
Ultima modifica di FrancoC. : 29 novembre 10 alle ore 17:47
Vecchio 29 novembre 10, 20:48   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ciao e grazie della tua gentile disponibilità, purtroppo non è sufficiente per il mio caso tutto il pò pò di roba che hai trovato, il mio connettore DSC non è uguale in quanto ha 7 poli. Anche fosse stato uguale non risolverebbe il mio problema, purtroppo devo individuare i tre fili in oggetto più a monte perchè dovrei montare un deviatore per potere scegliere il 2,4 GHz oppure la vecchia frequenza originale. Immagino sia una stupidata, quindi confido molto sul fatto che qualcuno esperto veda questo topic dandomi una dritta. Nel mio giro di modellisti non conosco un buon tecnico elettronico, ecco perchè rompo qua, ciao a tutti e grazie.
frsky 2.4 ghz magrinsi Radiocomandi 294 13 giugno 20 21:07
Multiplex + Frsky 2.4 airdemon Radiocomandi 7 25 ottobre 10 21:06
HELP!! Problema con frsky 2,4Ghz Nicus Radiocomandi 11 27 agosto 10 20:35
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 23:52
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
