Vecchio 24 giugno 11, 10:57   #11 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Stesso Problema con Hi-tec HS-5475HB.
servo fire
Mi sa che sti Hitec !!!!!!!!!!!!!!!!
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 11:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di masmaron
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Bergamo
Jr Ds171
Originalmente inviato da maurifra Visualizza messaggio
servo fire
scusa se mi intrometto ma piu o meno la stessa cosa mi è successa con i JR DS171
li alimento con una centralina emcotec DPSI 2001 RV i servi li danno con tensione 4,8 la centralina ne emette 5,9
ho notato che muovendoli si scaldano parecchio!!
secondo voi è un problema di tensione? e poi volendo cambiarli con un altro servo simile cosa mi consigliate? ( sono servi alari piuttosto stretti)
grazie
masmaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 12:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da masmaron Visualizza messaggio
grazie
Scusa ma ti sei risposto da solo,se li alimenti con 1,1 Volt in piu' direi che e' naturale che scaldino...
Per gli HS645MG mi sta venendo un po' di paranoia,li stavo prendendo da mettere sul mio spacewalker ma comincio ad avere qualche dubbio....
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 12:14   #14 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Posso solo dire che da quando ho smontato tutti gli Hitec sono un po' piu' tranquillo.
FUTABA e non ne parliamo piu'
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Vecchio 24 giugno 11, 13:45   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
grazie
se vengono dati per una certa tensione il motivo ci sarà ?
molti digitali non reggono i 6V, ma anche se supportati preferirei prendere un servo più grande e alimentarlo sempre a 4,8 piuttosto che survoltare quello piccolo, che tanto alla fine scalderà sempre...
Vecchio 24 giugno 11, 14:07   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Bisogna comprare hitec digitali e mettere la protezione al 80-90% ( overload ) e volate sereni a 7,2v
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 17:23   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Il fatto è che dovrebbero avere un range che Và da 4,8 a 6 V inoltre mi hanno detto che i JR DS 171 sono gli stessi DS 3288 della Graupner!!
comunque aperti non sembra che abbiano particolari bruciature....non vanno più
Vecchio 24 giugno 11, 17:51   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
non è detto che un componente per rovinarsi deve per forza prendere fuoco
Vecchio 24 giugno 11, 18:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Non so se sono solo io ma sul mio modello a Turbina ho Bruciato prima uno che non mi ha permesso di volare, e a distanza di poco tempo il secondo Hs645Mg che avevo montato sui Flap.
Boooo!
come li alimenti?
www.masali.com
Vecchio 25 giugno 11, 15:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
io ne ho un paio sui 2 modelli e nessun problema, alimentati si a 4.8 che 6v
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Dubbio assorbimento servo Hitec 645MG monster900 Aeromodellismo 27 15 maggio 10 01:26
[HELP] regolatore-motore, non li voglio bruciati!! mulaz_88 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 gennaio 10 22:55
Raffica di servi bruciati maverick4you Radiocomandi 10 13 luglio 09 23:50
Bruciati motore e regolatore Deimos2k9 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 23 giugno 09 11:50
Problema: mi si son bruciati due servi di coda.. stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 14 14 gennaio 08 19:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
