Vecchio 12 novembre 10, 20:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roberto.desant
Data registr.: 21-08-2007
Residenza: Benevento
Snap-roll con Royal pro 9
Da 30 anni uso radio Futaba.
Recentemente ho comprato una Multiplex Royal pro 9 M-Link soprattutto per programmare l'Xcalibur elettrico.
Poi ho comprato l'Angel S 30 di Silvestri . Ho creato due fasi di volo (normale e 3D). Ho attivato lo snap-flap con il Mix-1 e la miscelazione alettoni -cabra con il Mix-2 (come consigliato da Silvestri). Ora mi piacerebbe assegnare la miscelazione per fare lo Snap-roll al pulsante H, ad esempio tramite il Mix-3 (così come si fà con la levetta delle radio Futaba). Il tutto, possibilmente previa attivazione di un interruttore, ad esempio in una fase di volo, perché se si preme inavvertitamente il pulsante H durante l'atterraggio il modello si distrugge sicuramente.
Qualcuno ha già fatto questo tipo di programmazione?.
Grazie e buoni voli
Roberto
roberto.desant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 21:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Credo che la programmazione per lo snap roll non la usi più nessuno.
Imparare a farlo solo di pollici non è poi così difficile, e a parte la soddisfazione di dire "questo l'ho fatto io" , non rischi disastri...
Parere personale.
Fly Low!
Vecchio 13 novembre 10, 00:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Da quello che ho capito hai attivato la funzione "snap flap" dal mixer ALETT+.
Per creare la funzione "snap roll" dovresti aggiungere la voce Ail.-Tr (alettoni senza trimmaggio) al mixer ELEVAT+ e creare un nuovo mixer, che potremmo chiamare DIREZ+, che contenga le funzioni direz. e Alettoni.
In questo modo misceli Alettoni-Elevatore-Direzionale comandandoli con gli Alettoni.
In realtà, come avrai avuto modo di vedere, il concetto dei mixer per la Multiplex è un po' diverso dalla filosofia giapponese. Con la Royal Pro "crei" delle funzioni complesse da attribuire ad un canale (Mixer ∑), nel quale convergono più funzioni (sino a 5) con modalità di miscelazione e attivazione anche molto diverse.
Per la creazione della funzione snap roll:
entra nel menù "Setup">"Definizione Mixer" e edita il mixer ELEVAT+ aggiungendo alla 5a linea la funzione Ail.-Tr (alettoni senza trimmaggio) e porta lo stato di attivazione da ON a Mx1, Mx2 o Mx3 (o Mx1/2/3-N – per un chiarimento della differenza di questo settaggio vai a pag. 61 del manuale).
Sempre in "Setup">"Definizione Mixer" crea un nuovo mixer in una delle 8 posizioni libere (da <<MIX6>> a <<MIX14>>) aggiungendo alla prima riga la funzione Direz. con stato di attivazione ON e alla seconda riga Ail.-Tr (Alettoni senza trimmaggio) con stato di attivazione Mx1, Mx2 o Mx3 (ovviamente lo stesso numero Mx che avevi impostato nel mixer ELEVAT+); rinomina il mixer appena definito con DIREZ+.
La terza colonna nel menù Definiz. Mixer determina le modalità di miscelazione (unidirezionale, bidirezionale, bidirezionale asimmetrico e così via, a pag 59 e 60 del manuale trovi uno specchietto con varie esemplificazioni), imposta le modalità che soddisfano le tue esigenze sia nel mixer ELEVAT+ alla voce Ail.-Tr che nel nuovo mixer DIREZ+ per le voci Direz. e Ail.-Tr.
Ora entra nel menù "Setup">"Attribuzione">"Interr." e alla voce Mix1, Mix2 o Mix3 (quella che avevi scelto in precedenza) imposta l'interruttore H come attivatore delle funzioni impostate nei mixer che ti interessano. Tieni presente che nelle liste di attribuzione predefinite la Multiplex assegna l'interruttore H allo stop del motore. Abbi cura di disattivare dalla funzione "STOP motore" il tasto H. Tieni inoltre presente che il tasto H può avere due modalità: attivazione della funzione interessata per il tempo in cui si tiene premuto il tasto (simbolo simile ad un Ω); attivazione della funzione alla pressione del tasto e disattivazione della funzione ad una pressione successiva (simbolo simile ad una ∫).
A questo punto nel menù "Servo">"Attribuz." attribuisci alla funzione 3 (direzionale) il mixer DIREZ+ che abbiamo impostato prima.
Nel menù "∑Mixer" dovresti trovare in coda all'elenco il nuovo DIREZ+ che abbiamo definito. Aprendo ELEVAT+ e DIREZ+ puoi impostare il valore di miscelazione degli alettoni con i due comandi (direzionale ed elevatore) come meglio ritieni opportuno.
A questo punto gli alettoni comandano simultaneamente sia timone che direzionale nelle direzioni che hai impostato.
Col tasto H dovresti, poi, poter attivare o disattivare la funzione "snap roll" appena costruita.
Purtroppo sulla Royal Pro non puoi far dipendere i valori di miscelazione contenuti nei mixer di tipo ∑ dalle fasi di volo. Questo è possibile per le sole miscelasioni lineari fra due funzioni (Combi Switch, Diff. Al. e Mix Com.)
Avresti quindi il tasto H pronto all'attivazione dello snap roll in ogni fase di volo.
Spero di esserti stato utile.
Vecchio 13 novembre 10, 17:24   #4 (permalink)  Top
Ti ringrazio infinitamente per la spiegazione dettagliatissima .
Ha contribuito a chiarirmi diverse caratteristiche della programmazione delle radio Multiplex.
Peccato che il Mix Com sia così limitato. In una marea di mixer complessi si stenta a capire l'utilità di questa miscelazione singola (un solo master ed un solo slave), semplice e scarna, variabile solo nelle varie fasi di volo.
Di nuovo grazie e buoni voli
Roberto
Vecchio 13 novembre 10, 22:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da roberto.desant Visualizza messaggio
Roberto
Il Mix com è in realtà un mixer molto più sofisticato di quello che sembra.
Riflettiamo un attimo: preso seguendo la filosofia "jap" vedi questo mixer come una semplice miscelazione lineare di un comando "slave" in funzione di un input del comando "master". Nella filosofia "MPX" puoi miscelare 2 comandi che a loro volta interagiscono, tramite i ∑Mix con altre N funzioni ciascuna.
Comprenderai che al movimento di un comando (per esempio il gas) ne colleghi un altro (Alettoni) e che, entrambi, a loro volta, possono essere inclusi in un massimo di 5 ∑Mix e comandare con modalità diverse altre funzioni.
La cosa interessante, e secondo me anche da comprendere, del sistema MPX è che, attraverso il dispositivo ∑Mix, costruisci dei "moduli funzione" che puoi archiviare nella memoria della radio (sino a 16 ∑Mix, utilizzabili per un massimo di 5 in contemporanea) e attribuirli, tramite il menu Servo>Attribuzione, alla funzione che desideri costruendo la combinazione ideale per ogni singolo modello.
È un sistema molto flessibile e che richiede un po' di elasticità mentale in più rispetto alle "jap".
Anche il concetto di fasi di volo è un po' diverso. La completa configurabilità degli interruttori (che sono la bellezza di 12 per l'allestimento completo di interruttori P e K e Ksw su uno stick, ai quali aggiungi 2 slider proporzionali e 2 rotelline ai quali puoi attribuire parametri – anche di miscelazione – da variare in volo: e mi pare un record) ti fa comprendere che in una singola fase di volo, utilizzando opportunamente i ∑Mix ben distribuiti nelle funzioni sugli interruttori, si può fare un po' quello che si vuole.
Puoi inoltre generare diverse "liste di attribuzione" (4) che memorizzino configurazioni dei comandi specifiche per il tipo di modello.
Tieni presente poi che ad uno stesso interruttore puoi attribuire più funzioni diverse. Lo stesso interruttore che attiva lo sgancio di un veleggiatore può automaticamente disattivare una fase di volo dedicata al traino.
Riconoscerai che, per quello che costa, la RoyalPro è una signora radio.
Io personalmente aspetto l'uscita dell'erede della profi mc4000. Una radio nata sulla scia delle 3010 e 3030 di quasi 20 anni fa che erano avanti anni luce anche dell'attuale concorrenza "jap".
Saluti
Vecchio 15 novembre 10, 20:17   #6 (permalink)  Top
Saluti
Il rapporto qualità/prezzo è indubbiamente ottimo. La RoyalPro 9 M-Link completa di ricevente costa circa la metà della T10 Futaba con ricevente.
La Multiplex presenta numerose finezze hardware e software attentamente studiate per piloti esigenti, anche se non permette di fare proprio tutto ciò che si vuole (ma in genere si tratta di cose di scarsa importanza ).
Sarebbe utile, comunque, che la Multiplex inserisse nell'area download diversi esempi di miscelazioni particolari (ad es. quelle che usano i piloti che fanno gare ) oltre a quelle presenti nel manuale, per chiarire ulteriormente la filosofia Multiplex ed agevolare la programmazione . Un aeromodellista iscritto a questo forum mi ha scritto tempo fà che aveva venduto la Multiplex appena comprata ed acquistato una Futaba, proprio per le difficoltà di programmazione.
Grazie per le ulteriori informazioni che mi hai dato.
Ciao e buoni voli
Roberto
Vecchio 15 novembre 10, 20:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Ciao e buoni voli
Roberto
Le difficoltà ci sono, come hai detto tu. Ci ho sbattuto bene le corna
Una cosa veramente fastidiosa, per me, è che non si possono gestire miscelazioni non lineari complesse (come nella mc4000, mix non lineari su 13 punti). Quello che al massimo si riesce ad ottenere è una spezzata di 3 punti (inizio-centro-fine). A volte serve...
Vecchio 16 novembre 10, 22:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
brevino, siamo in due (o forse di più?) ad aspettare l'erede della 4000 e del mitico template Universal... ma chissà quando arriverà?? coi tempi della multiplex...
incredibile che, al netto di tutto ciò che ormai è "passato", come il design, l'interfaccia, la componentistica elettronica, la 4000 avesse già all'epoca un livello di programmabilità e di "apertura" praticamente perfetto, anche per gli standard attuali. Basterebbe rinnovarla...
ps curve multipunto sulla Evo o Pro possono essere anche a 5 punti.. non solo 3
Ultima modifica di merengue : 16 novembre 10 alle ore 22:13
Vecchio 16 novembre 10, 23:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Io che avevo una Royal mc quando vidi una 3030 dal vivo rimasi scioccato... anche perché, a me che giravo con un cartoncino bucato per ogni modello per settare velocemente i parametri del modulo della Royal mc, già le memorie modello mi parevano fantascienza. Già la 3030 alla mc18 e compagnia bella dava una bella paga. La 4000 è stata una cosa incredibile. E mi stupisce, come del resto stupisce te, che la MPX impieghi 6 anni (se il 2012, data in cui si dovrebbe veder qualcosa di nuovo e di cui parla Falco-F8L, è attendibile). Ma tant'è...
Per quanto riguarda il discorso Mixer della RoyalPro: quello che intendevo non riguardava la gestione della curva che stabilisce una relazione tra input del comando (p. es. la leva dell'elevatore) e corsa del servo: il menu Servo>Calibrazione, per intenderci. In questo caso posso impostare la curva, effettivamente, su 2, 3 e 5 punti. Ma, come ho già detto, è la curva che agisce sulla linearità della risposta del servocomando all'input della leva
Nel caso invece in cui debba impostare una relazione fra due funzioni nel ∑Mix ho varie opzioni che mi danno al massimo curve a 3 punti (anche se graficamente non sono visibili), di cui, oltretutto, posso variarne in % solo due. È il caso della modalità asimmetrica e unidirezionale con centro: nel primo caso posso variare i due estremi della corsa (Corsa in su e Corsa in giù) ma non il centro, nel secondo posso determinare il valore di miscelazione al 50% della corsa e alla fine della corsa (Pt1 e Pt2) ma non l'inizio. Un caso a parte sono le modalità di funzionamento con Offset o con zona morta che generano curve rispettivamente con 3 o 4 punti ma con situazioni particolari.
Posso, invece, variare la linearità di una miscelazione se al servo miscelato non attribuisco nessun comando. Il caso ad esempio in cui abbia un alettone comandato da due servocomandi miscelati (Alettone al canale 1 e Alettone miscelato al canale 10). In questo caso dovrei impostare nel mixer una miscelazione simmetrica e regolare la curva del servo 10 nel menù Servo>Calibrazione per renderla omogenea a quella del servo al canale 1.
In questo caso la curva che definisco in Servo>Calibrazione è effettivamente una "curva di miscelazione".
La mia RoyalPRO ce l'ho da circa un anno e mi sono messo a "spippolare" parecchio... a questo punto spero che mi sia sfuggito qualcosa,
perché se tu conosci un sistema con la RoyalPro per fare una miscelazione non lineare dell'elevatore con i flap, e me ne volessi rendere partecipe, potrei investire volentieri tutto il mio denaro in un monumento in tuo onore da piazzare di fronte al municipio di Cascina.
Bronzo va bene?
Ho giusto un problemino con un modelletto...
Vecchio 09 febbraio 12, 21:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Riapro la discussione, ho seguito le istruzioni ma non riesco a far funzionare il mixer creato per lo snap roll e non riesco a capire dove sbaglio!!!
Sembrerebbe come se non vedesse l'interruttore.
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
ROYAL EVO 9PRO poco royal tecnos Radiocomandi 7 01 ottobre 10 19:56
Snap Roll ICEMAN 69 Aeromodellismo Principianti 30 08 ottobre 06 03:11
snap roll Pepitos Aeromodellismo 6 20 maggio 05 18:43
Snap roll involontario e turbolatori DoC Aeromodellismo 7 11 gennaio 05 09:40
Snap-Roll argiel Aeromodellismo 7 12 ottobre 04 09:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:50.
