Vecchio 04 ottobre 10, 17:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
volevo chiedere una cosa, pure io uso il sistema ASSAN, però possiedo una rx 7 canali ad antenne lunghe che spesso mi va in ombra il regnale.....
è già successo ad altri? si può rimediare o è irreversibilmente difettosa?
da quando il mio sukhoi mi è andato in file safe a 3 mt da terra riuscendo a recuperarlo per un pelo, l'ho smontata e non l'ho più toccata...
hai un sistema V1 o V2 ? io col V2 non ho mai avuto problemi.
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 18:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
la ricevente è la X8R7...
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 22:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
di cosa è fatto il tuo modello? come hai messo le antennine?
www.masali.com
Vecchio 05 ottobre 10, 10:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
io ho 2 ely t-rex un ely 90 e ben 4 maxi modelli tutti equipaggiati con assan short antenna, e una è sul trainatore, e traino normalmente sempre oltre i 500 m, mai un problema, e non è che curo particolarmente la disposizione delle antenne, cerco solo di vedere che siano ben dritte e divaricate, strano quersta storia delle antenne che vanno in ombra, che poi, stabilire se è andata in ombra l'antenna, o non è qualche cosa d'altro...mi pare molto ostico, sopratutto senza nessuna strumentazione specifica..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 17:40   #15 (permalink)  Top
il modello in questione è quello della foto che come tutti ben sanno è di legno, poi ho sostituito la ricevente problematica con una ad antenne corte e il problema è scomparso....quindi escludo un difetto derivante dal modulo di trasmissione...
le antennne della versione lunga erano posizionate verso il retro del modello una nella fiancata destra e l'altra nella fiancata sinistra della fusoliera fissate con un pezzo di nastro fibrato posto sugli ultimi 2 cm scoperti dalla guaina nera.....
che sia stato quello il problema?
non è che mettendo lo scotch con fibra di vetro sui terminali dell'antenna gli abbia causato una sorta di disturbo o una mal recezione del segnale?
Vecchio 05 ottobre 10, 19:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
solo il carbonio e alluminio o altri materiali ferrosi non sono permeabili alle onde radio....quindi escluderei che sia lo scothc di fibra di verto...
....ASSAN........
Assan X8J non va più biagman77 Radiocomandi 1 21 luglio 10 14:16
Assan 2,4 GHz luca.masali Radiocomandi 26 08 giugno 09 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
