Discussione: Rx Assan
Vecchio 05 ottobre 10, 17:40   #15 (permalink)  Top
Talli Federico
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
il modello in questione è quello della foto che come tutti ben sanno è di legno, poi ho sostituito la ricevente problematica con una ad antenne corte e il problema è scomparso....quindi escludo un difetto derivante dal modulo di trasmissione...
le antennne della versione lunga erano posizionate verso il retro del modello una nella fiancata destra e l'altra nella fiancata sinistra della fusoliera fissate con un pezzo di nastro fibrato posto sugli ultimi 2 cm scoperti dalla guaina nera.....
che sia stato quello il problema?
non è che mettendo lo scotch con fibra di vetro sui terminali dell'antenna gli abbia causato una sorta di disturbo o una mal recezione del segnale?
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
