Vecchio 31 agosto 10, 13:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2010
Residenza: piombino dese
problemi radio hitec 2.4 ghz
Ciao...da poco mi sono comprato un easy star da multiplex...con la radio ke avevo un zebra in 4 canali andava benissimo...pero da poco ho deciso di cambiarla con un hitec optic 6 in 2.4 ghz...pero nn va come mi aspetavo...in senso ke due volte ho perso il controlo del modello...nn posso capire perke...mi potete aiutare con qualke consiglio?grazie
CRISTIAN_CRIS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 14:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da CRISTIAN_CRIS Visualizza messaggio
Quale rx hai montato?
Dopo il cambio della rx hai fatto la prova di portata del modello?
Hai fatto la prova di portata?
Si fa in questo modo: sul modulo tx dovresti avere un tasto che, schiacciato per 2-3 secondi, mette la trasmissione radio in bassa potenza.
A quel punto ti allontani di 20-30 passi e se il modello risponde ancora ai comandi, non dovrebbe essere un problema di portata. Guarda la procedura sul manuale, e lascia un amico a tenerti il modello, nel caso il motore parta accidentalmente.
Per il resto, monta l'antenna con il polo caldo (gli ultimi 3 cm del filo "scoperto") preferibilmente in direzione verticale e quando voli alza l'antenna della tx anch'essa in verticale.
Se tutto questo va a buon fine, l'unica interferenza possibile è fra cervello e dita.
Scherzo eh! Potrebbe sempre essere la rx difettosa o il modulo tx, ma con la prova in bassa potenza dovresti accorgertene.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 14:49   #3 (permalink)  Top
E vero ke nn ho fatto la portata...pero volevo chiedere...io avevo volato in avicinanza di antene gsm...possono creare interferenze queste antene?
Vecchio 31 agosto 10, 14:50   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
no, eventualmente solo una potentissima e vicinissima antenna wifi potrebbe dare problemi....
Vecchio 01 settembre 10, 13:12   #5 (permalink)  Top
grazie....alora prima di tutto devo fare la portata ...o dopo vedere se succede ancora...
Vecchio 02 settembre 10, 23:06   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Probabilmente dipende tutto dalle k che butti di qua e di là invece di scrivere come ti è stato insegnato alle elementari.
Sei pregato di non usare scrittura ed abbreviazioni da cellulare, grazie.
Vecchio 02 settembre 10, 23:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti
la lingua si evolve, ti piaccia o no la k va e viene di moda a seconda del vento della storia
quanto alla radio, non nè che le antennine sono vicine o magari dentro a un tubo di carbonio o di metallo?
www.masali.com
Vecchio 05 settembre 10, 12:15   #8 (permalink)  Top
...non Ho Neanche Guardato...comunque Non Vado Piu A Volare Li...e Succeso Gia Due Volte Perdere Il Segnale...grazie
Vecchio 05 settembre 10, 12:21   #9 (permalink)  Top
...per quella che riguarda la scrittura...in tanto sono straniero...e le ,,elementari" non li ho fatti qui...alora non so tanto bene a scrivere in italiano...e mi chiedo scusa se certe persone non capiscono certe parole ho certe abreviazioni...comunque de volte bisognia anche agiornarsi...il tempo nn sta mai fermo...
Vecchio 05 settembre 10, 13:19   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Entro certi limiti cio che dici può essere comprensibile; in ogni caso non credo proprio che dove hai studiato alle elementari ti insegnassero a scrivere coi k e con le nn .....
Comunque ti riporto l'ultimo paragrafo dell'art 1 del regolamento:
"Sul forum è buona norma non usare un linguaggio da chat, avete tutto il tempo di inserire il vostro messaggio utilizzando tutti i tasti della vostra tastiera."
Nuova radio e vecchi problemi Hitec luca1970 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 10 febbraio 09 11:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:51.
