Vecchio 04 agosto 10, 20:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da angel2k84 Visualizza messaggio
ehm...subtrim e trim sono la stessa cosa? Io ho messo a ZERO il trim digitale del ch3, quello intendi giusto?
Invertire la corsa sarebbe?
INV, è la funzione che inverte la corsa dei comandi, normalmente con lo stick verso di se il motore è al minimo, in avanti è al massimo, è chiaro che se tu hai la corsa invertita il regolatore non ti da il consenso e non parte.
per verificare prova ad attivare la rx mettendo il comando motore tutto in avanti e collega la batteria, se ora funziona significa che hai il comando invertito
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 agosto 10, 21:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di angel2k84
Data registr.: 18-02-2007
Invia un messaggio via MSN a angel2k84
ok risolto, leggendo le mille pagine del manuale ho invertito la corsa, la cosa strana è che era già a posto, infatti invertendola, stick in alto era a motore ZERO, stick verso di me era al massimo, ho risettato come era all'inizio e tutto si è risolto...BOH!
Come al solito, grazie mille!
P.s: ma la telemetria, la durata della batteria dell'aereo, bisogna settare qualcosa o di default quando arriva sotto una soglia, sulla radio compare qualcosa o fa un suono? Io ho una Lipo a 2 celle va bene giusto?
"se lo vuoi...nulla è impossibile"
angel2k84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 21:57   #13 (permalink)  Top
hai il manuale, leggilo, io non possiedo questa radio, di più nin zo
Massimo Bison
Vecchio 04 agosto 10, 22:24   #14 (permalink)  Top
credo che il post sia indirizzato soprattutto ai fieri possessori della Optic, io il manuale l'ho letto e dice che c'è un avviso sonoro quando la batteria è quasi morta, volevo capire DA CHI HA PROVATO TALE FUNZIONE qualche info in più.
Comunque grazie mille per i consigli preziosissimi!!!!!
Vecchio 07 agosto 10, 21:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
sulla Optic 6 la telemetria e' inesistente, in quanto la radio non puo' gestirla.
Come specificato sul sito e forum della hitec, l'unica soluzione e' acquistare l'interfaccia per PC e collegarla tra modulo e PC e usare un apposito software,
e ovviamente l'acquisizione deve avvenire in tempo reale (non dopo il volo) !!!!!
Per cui Optic 6 2.4Ghz = NO telemetria.
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:28.
