Vecchio 02 agosto 10, 21:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angel2k84
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a angel2k84
Hitec Optic 6 2.4ghz
Scusate l'immane ignoranza. Ho acquistato suddetta radio e mi chiedevo: se questa tecnologia (2.4ghz) cambia la frequenza ogni tot ms, come faccio a "dire" alla radio che deve lavorare insieme alla ricevente X piuttosto che Y ?
grazie
"se lo vuoi...nulla è impossibile"
angel2k84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 22:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da angel2k84 Visualizza messaggio
grazie
glielo fai capire con il "binding"
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 agosto 10, 23:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok, cercato sul forum "binding" e ho trovato un altro post interessante, grazie mille.
Ci provo subito! ma giusto per avere le idee chiare. Io collego la RX al regolatore quindi l'alimentazione la prendo dalla Lipo dell'aereo, la telemetria la prende in automatico ?
Grazie ancora
Vecchio 03 agosto 10, 20:13   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Cuneo
Chiedo scusa se utilizzo questo thread per chiedere un'ulteriore chiarimento su questa radio: so che è possibile collegare la Optic 6 ad un PC per essere usata con un simulatore ma non capisco quale sia la soluzione migliore, per caso qualcuno di voi sa consigliarmi? Grazie mille in anticipo!
DreamOfMirrors non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 10, 20:18   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DreamOfMirrors Visualizza messaggio
vai su "simulatori" troverai sicuramente chi lo sa
Massimo Bison
Vecchio 04 agosto 10, 19:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Buongiorno, ho collegato la ricevente alla lipo dell'aereo, quindi non con alimentazione separata, ho fatto il binding e l'associazione è stata immediata. Tutti i canali funzionano bene, eccetto il Ch3 (lo stick di destra) per quanto riguarda il motore, in posizione ZERO il regolatore emette suoni come se lo stick non fosse totalmente a zero.
Cosa può essere? C'è qualche impostazione particolare?
Vecchio 04 agosto 10, 20:01   #7 (permalink)  Top
prova ad invertire la corsa del comando e controlla che il sub trim sia a zero
Massimo Bison
Vecchio 03 agosto 10, 20:17   #8 (permalink)  Top
Grazie ancora
esatto
Massimo Bison
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:48.
