Discussione: Hitec Optic 6 2.4ghz
Vecchio 04 agosto 10, 21:51   #11 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da angel2k84 Visualizza messaggio
ehm...subtrim e trim sono la stessa cosa? Io ho messo a ZERO il trim digitale del ch3, quello intendi giusto?
Invertire la corsa sarebbe?
INV, è la funzione che inverte la corsa dei comandi, normalmente con lo stick verso di se il motore è al minimo, in avanti è al massimo, è chiaro che se tu hai la corsa invertita il regolatore non ti da il consenso e non parte.
per verificare prova ad attivare la rx mettendo il comando motore tutto in avanti e collega la batteria, se ora funziona significa che hai il comando invertito
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
