Vecchio 25 luglio 10, 15:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 22-02-2010
Residenza: Vicenza
settaggio flap dx6i
Ciao ragazzi, ho una radio spektrum dx6i e sto volando con un'aliante Tulix 2.0 della rc sistem.
Vorrei impostare gli alettoni in modo che in fase di atterraggio mi frenassero il tulix.. premetto che gli alettoni dell'aliante sono connessi con una Y che va alla spinetta aile della ricevente. Ho letto che si dovrebbe poter settare la radio in modo da alzare tutti e 2 gli alettoni frenando quindi il modello.. Qualcuno sa darmi una mano e mi spiega cosa devo fare sulla radio? Grazie mille..
afaccin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 10, 15:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da afaccin Visualizza messaggio
con la Y non puoi farlo, devi utilizzare una funzione mixer della radio e per farlo dei avere i due alettoni indipendenti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 luglio 10, 16:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Residenza: Vicenza
Grazie, ma come posso collegare i 2 alettoni? sulla rx ce solo un canale con scritto aile..
Vecchio 25 luglio 10, 16:13   #4 (permalink)  Top
qui deve intervenire chi conosce la radio
se hai il manuale, devi trovare la configurazione aereo con due servi per gli alettoni, il resto verrà da se, o quasi
Massimo Bison
Vecchio 25 luglio 10, 23:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Residenza: Vicenza
Grazie ancora.. sono riuscito a configurare la radio e quindi attivo i flap da un interruttore della stessa. Un'ultima cosa, per la frenata, gli alettoni devono essere tutti alti o bassi? Io attualmente li ho configurati in modo che si abbassino.. Grazie
Vecchio 26 luglio 10, 00:22   #6 (permalink)  Top
i pareri sono discordanti, personalmente li uso alzati e miscelati di quanto serve con il cabra per compensare la tendenza a picchiare
Massimo Bison
aiuto!!!!settaggio dx6i con BCP hicks76 Elimodellismo Principianti 15 15 marzo 10 23:09
Settaggio dx6i per mcx Venture Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 luglio 09 04:00
settaggio flap con spektrum dx 7 marcoextra Aeromodellismo 0 05 giugno 09 13:25
SETTAGGIO GY401 - DX6i baracca1 Radiocomandi 19 27 novembre 08 23:01
Settaggio su FF9 Alettoni/Flap gabryfet Radiocomandi 3 06 novembre 08 19:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:47.
