Vecchio 29 gennaio 06, 22:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Ho poi comprato la Multiplex Profi Mc 3030 d’occasione. (seguendo anche i vostri consigli) in quanto mi sembrava ben tenuta (solo alianti) anche se non espansa ed insieme ho ereditato la valigetta, l'antenna caricata, il supporto (poggiapolsi e reggi-cinghie). Anche se la radio ha il software 3.0 (versione con 99 modelli in memoria) mi sembra che faccia moltoooo più di quanto mi serva.
Ho acquisto il quarzo della mia frequenza ma quando ho tolto il modulo per sostituirlo mi sono accordo che il modulo ha due quarzi ed uno stampino con la scritta “Channel Chek 40 Mhz inside”.
Il proprietario mi aveva detto questa cosa ma tutto subito non ci avevo fatto caso (mi son detto, bene una cosa in più).
Sulle istruzioni non ho trovato niente. Qualcuno di voi sa come funziona e che tipo di quarzo dovrei mettere (se ricevente o trasmittente) per attivare questa funzione.?
Grazie per le vostre risposte e grazie anche per avermi consigliato di comprare d’occasione questa radio perché, nonostante un primo approccio non felice con il software non proprio amichevole, sto pian pianino cominciando ad apprezzare le sue qualità.
Saluti a tutti
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 06, 22:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Congratulazioni! Hai trovato pure la sorpresa!
Devi mettere il quarzo RX uguale a quello che usi nel ricevitore.
Se vai sul sito MPX, alla voce download, puoi scaricarti i manuali di tutto... o quasi; forse c'è anche quello dl modulo check.
Ciao, Piero.
Vecchio 30 gennaio 06, 09:32   #13 (permalink)  Top
Unhappy
Purtroppo sul sito mpx c'è solo il manuale (in inglese) della radio ma non ho trovato niente riguardo il modulo.
Cosa intendi per quarzo ricevente? io per esempio ho riceventi Hitec in doppia conversione e altre in singola. Dovrei avere un quarzo Hitec? o un quarzo Multiplex singola o doppia conversione?
Oppure basta un quarzo singola conv purchè sia sulla frequenza giusta?
Scusa sono un po' confuso...
Vecchio 30 gennaio 06, 09:54   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da pierrecruset
Vero! Non l'avevo letto su un manuale 'fantasma', ma sul catalogo cartaceo che ho a casa.
Comunque se guardi la foto sul catalogo, vedi che c'è montato un quarzo con la sigla E70, dove la E stà per empfaenger (ricevitore) e 70 è il canale.
Quindi, prendi un quarzo (MPX sarebbe meglio) singola conversione per il canale che ti interessa; se hai più di una frequenza, devi prenderne uno per frequenza.
Per provare, se hai più rx con stessa frequenza e a singola conversione, prendi un quarzo di un rx e montalo sul modulo. Ovviamente anche le misure del quarzo devono essere compatibili.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 30 gennaio 06 alle ore 10:00
Vecchio 30 gennaio 06, 10:03   #15 (permalink)  Top
Ti ringrazio sei velocissimo e precisissimo.
Mannaggia se guardavo meglio prima mi avanzavo una nuova spedizione!
Per catalogo intendi quello Multiplex?
Perchè io non sono ancora riuscito a trovare su internet gli interruttori aggiuntivi per la radio (un paio li volevo mettere.......)
Poi chissa come funziona il modulo. Non mi sembra ci sia un programma software per la gestione sulla radio....probabilmente si limiterà ad un segnale acustico?
Mi sa che me li "auto costruisco". Un mio collega lo ha fatto per la mc-12 e funzionano benissimo.
Grazie ancora
Pierre
Vecchio 03 febbraio 06, 16:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Un po' OT, ma la domanda nasce spontanea: A che server il secondo quarzo con freq. RX nel modulo????
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 06, 16:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da redaniel
Per la funzione "Channel Chek" cioè controllare che quella frequenza sia occupata o meno quando si accende la trasmittente.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 06, 20:41   #18 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da ilsindaco66
Grazie per l'illuminazione!!!!
Ciaps, Red
è possibile??? rexo63 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 26 novembre 07 01:30
è possibile.... archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 0 19 ottobre 07 00:19
è possibile???? flipper Aeromodellismo Principianti 6 11 ottobre 06 09:02
Possibile....???? reperibile Automodellismo 12 15 gennaio 06 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
