Vecchio 30 gennaio 06, 10:54   #14 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da pierrecruset
Purtroppo sul sito mpx c'è solo il manuale (in inglese) della radio ma non ho trovato niente riguardo il modulo.
Cosa intendi per quarzo ricevente? io per esempio ho riceventi Hitec in doppia conversione e altre in singola. Dovrei avere un quarzo Hitec? o un quarzo Multiplex singola o doppia conversione?
Oppure basta un quarzo singola conv purchè sia sulla frequenza giusta?
Scusa sono un po' confuso...
Vero! Non l'avevo letto su un manuale 'fantasma', ma sul catalogo cartaceo che ho a casa.
Comunque se guardi la foto sul catalogo, vedi che c'è montato un quarzo con la sigla E70, dove la E stà per empfaenger (ricevitore) e 70 è il canale.
Quindi, prendi un quarzo (MPX sarebbe meglio) singola conversione per il canale che ti interessa; se hai più di una frequenza, devi prenderne uno per frequenza.
Per provare, se hai più rx con stessa frequenza e a singola conversione, prendi un quarzo di un rx e montalo sul modulo. Ovviamente anche le misure del quarzo devono essere compatibili.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 30 gennaio 06 alle ore 11:00
