Vecchio 07 luglio 10, 10:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2010
I radiocomandi sono universali?
Ciao, sono un niubbo del volo... volevo semplicemente sapere se i radiocomandi seri, non quelli nella scatola, sono universali.
Sono indeciso tra un solo pro ed un cb100 e vorrei sapere se, una volta comprato l'ely, una radio di fascia alta va bene per entrambi oppure se i produttori impongono delle restrizioni, ad esempio walkera con radio walkera ecc
Grazie mille
king.simon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 13:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
Originalmente inviato da king.simon Visualizza messaggio
Grazie mille
Onestamente , la radio credo sia il componente principe per il nostro magnifico hobby/sport.
Quindi anche se può essere dispendioso è meglio investire su una radio medio alta di fascia che cmq consente molte regolazioni agevolando un pò l'apprendimento.Negli elicotteri è molto importante una ottima radio per settare al meglio :il piatto ,le fly condition, il gyro ecc...
Poi le moderne radio hanno la possibilità di memorizzare diversi modelli in modo tale che con 1 sola radio ci si possono pilotare diversi modelli compresi aerei , ely ed alianti; l'importante è disporre di una ricevente per ogni modello. Ovviamente una radio che trasmette in 40 Mhz avrà riceventi in 40 Mhz ed una che trasmette in 2,4 ghz avra solo riceventi in 2,4 ghz. Non sono compatibili i 2 sistemi tra di loro, si deve necessariamente cambiare il modulo.Quindi a mio avviso meglio comprare una radio con possibilità di cambiare il modulo.
I sistemi 40 e/o 35 MHZ in PCM ( Pulse Code Modulation) sono sistemi proprietari cioè un modulo PCM Futaba funzionerà solo con una Ricevente PCM Futaba stessa cosa per JR ,Hitec ecc.. Mentre la trasmissione FM normale è un pò + elastica e compatibile anche tra marche diverse.
Il sistema con modulo a 2,4 GHZ puo trasmettere solo alle "sue" riceventi per esempio un modulo Assan non può usare riceventi spektrum e viceversa.
Spero di essere d'aiuto.
Ciao e buoni voli.
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
EF NG GP61 PILOT LASER GP123 ; Kyosho MP11 Gimar
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 02:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Grazie mille
Purtroppo, sia con il CB100 che con il Solo Pro, una radio di fascia alta non andrà bene, nè con l'uno nè con l'altro.
Questi elicotterini cinesi hanno delle riceventi "all-in-one", che includono giroscopio, regolatore, ricevente e chi più ne ha più ne metta.
Quindi di fatto entrambi vanno bene solo con la ricevente a loro dedicata e, di conseguenza, con la radio della loro marca.
Per poter usare una radio di fascia alta (se per fascia alta indendi di buona marca), sarebbero richieste modifiche di ricevente, regolatori, giroscopi, che di fatto sono impossibili (o molto costose da realizzare).
Con modelli "seri", in cui la ricevente fa solo la ricevente, invece il discorso è un po' diverso.
Con le frequenze vecchio tipo (35, 40, ecc), sostanzialmente si potevano usare riceventi di marche diverse rispetto alla trasmittente, ferme restando alcune restrizioni di conversione, protocolli e via dicendo.
Con l'avvento del 2,4GHz, i produttori hanno creato ognuno un proprio protocollo di comunicazione proprietario che di fatto fa sì che ogni marca possa usare solo riceventi della stessa marca.
In pratica: se stai decidendo se comprare un CB100 o un Solo Pro in funzione dell'eventuale qualità e riutilizzabilità della radio, lascia perdere: compra quello che ti piace di più o che funziona meglio in base ad altri fattori.
Walkera è un pochino più flessibile: le radio più avanzate della Walkera possono gestire più modelli, sempre Walkera, quindi potresti prendere una sola radio e usarla per più elicotterini Walkera. La radio del Solo Pro invece è dedicata solo a questo e al coassiale "Solo", badando che si possa fare il binding. Di fatto comunque è limitata ai suoi elicotterini.
Resta comunque il fatto che, anche se scegliessi Walkera, io non mi fiderei ad usarla per modelli più grandi di un microelicottero come quello per cui sono state fatte.
Se intendi comprare una radio che ti serva in futuro per modelli "seri", informati sulle marche più blasonate (Futaba, Spektrum, Hitec, ecc) e prendi quella che reputi più adatta. Non servirà per gli elicotterini, ma sarà una radio seria.
Per gli elicotterini piglia la radio che ti danno con il microbo e usala per quello. Quando butterai il microbo, potrai buttargli dietro pure la radio.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 10:36   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Grazie mille per le risposte molto chiare!
Vecchio 10 luglio 10, 13:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Prego!
Quali sono i radiocomandi con condizioni di volo? iperquilibrio Radiocomandi 34 19 novembre 11 18:39
batterie:sono passati due anni ma si sono visti questi miglioramenti? putro Batterie e Caricabatterie 25 18 marzo 11 19:13
riceventi universali come vanno???? padda34# Elimodellismo Principianti 13 16 marzo 09 16:17
cavi Universali Robby Naish Batterie e Caricabatterie 4 04 marzo 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:46.
