Vecchio 10 luglio 10, 02:51   #3 (permalink)  Top
Fantus
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da king.simon Visualizza messaggio
Ciao, sono un niubbo del volo... volevo semplicemente sapere se i radiocomandi seri, non quelli nella scatola, sono universali.
Sono indeciso tra un solo pro ed un cb100 e vorrei sapere se, una volta comprato l'ely, una radio di fascia alta va bene per entrambi oppure se i produttori impongono delle restrizioni, ad esempio walkera con radio walkera ecc
Grazie mille
Purtroppo, sia con il CB100 che con il Solo Pro, una radio di fascia alta non andrà bene, nè con l'uno nè con l'altro.
Questi elicotterini cinesi hanno delle riceventi "all-in-one", che includono giroscopio, regolatore, ricevente e chi più ne ha più ne metta.
Quindi di fatto entrambi vanno bene solo con la ricevente a loro dedicata e, di conseguenza, con la radio della loro marca.
Per poter usare una radio di fascia alta (se per fascia alta indendi di buona marca), sarebbero richieste modifiche di ricevente, regolatori, giroscopi, che di fatto sono impossibili (o molto costose da realizzare).
Con modelli "seri", in cui la ricevente fa solo la ricevente, invece il discorso è un po' diverso.
Con le frequenze vecchio tipo (35, 40, ecc), sostanzialmente si potevano usare riceventi di marche diverse rispetto alla trasmittente, ferme restando alcune restrizioni di conversione, protocolli e via dicendo.
Con l'avvento del 2,4GHz, i produttori hanno creato ognuno un proprio protocollo di comunicazione proprietario che di fatto fa sì che ogni marca possa usare solo riceventi della stessa marca.
In pratica: se stai decidendo se comprare un CB100 o un Solo Pro in funzione dell'eventuale qualità e riutilizzabilità della radio, lascia perdere: compra quello che ti piace di più o che funziona meglio in base ad altri fattori.
Walkera è un pochino più flessibile: le radio più avanzate della Walkera possono gestire più modelli, sempre Walkera, quindi potresti prendere una sola radio e usarla per più elicotterini Walkera. La radio del Solo Pro invece è dedicata solo a questo e al coassiale "Solo", badando che si possa fare il binding. Di fatto comunque è limitata ai suoi elicotterini.
Resta comunque il fatto che, anche se scegliessi Walkera, io non mi fiderei ad usarla per modelli più grandi di un microelicottero come quello per cui sono state fatte.
Se intendi comprare una radio che ti serva in futuro per modelli "seri", informati sulle marche più blasonate (Futaba, Spektrum, Hitec, ecc) e prendi quella che reputi più adatta. Non servirà per gli elicotterini, ma sarà una radio seria.
Per gli elicotterini piglia la radio che ti danno con il microbo e usala per quello. Quando butterai il microbo, potrai buttargli dietro pure la radio.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
