| | #81 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Se invece vai su quello Robbe e scarichi la 2.0c avrai sempre 3 lingue (non si scappa dal 3) ma: EN, DE ed IT ... http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2147554 Tranquillo, non avrai problemi a scaricare le differenti release 2.0! Il problema, come hai capito, è tornare indietro (oltre a quello di non poter più entrare nel service menu).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 17 luglio 10 alle ore 02:26 | |
| | #82 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2010 Residenza: udine
grazie longflyer,fatto caricato..almeno cosi ci capisco un po di più ![]() per fortuna non ho ancora avuto la necessità di dover entrare nel service menù,e mi spiace sia successo proprio a te che c'hai messo tutto per arrivarci..son i casi della vita |
| | #83 (permalink) Top | |
![]() Grazie! PS. Vedremo il da farsi ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 17 luglio 10 alle ore 03:21 | |
| | #84 (permalink) Top |
| User |
Ho analizzato le funzioni della 2.0x dal pdf, e sono ben poche le differenze dalla 1.8ß, il "mode" nel governor, l'allarme se il throttle è più alto di 1/3 di stick all'accensione e qualche altra ben poco necessaria all'utente medio. Quindi sconsiglio vivamente, a chi vuole mantenere l'accesso al service menu, di upgradare alla 2.0x, o almeno di procedere all'upgrade dopo aver effettuato almeno la calibrazione degli stick. Credo che difficilmente tale operazione sarà necessaria nel tempo, poichè una volta che la radio ha imparato le corrette escursioni dei comandi analogici tali impostazioni rimarranno invariate nel tempo, a meno che non si debba sostituire uno di questi comandi. Futaba non ha disabilitato l'accesso al service menu, ma unicamente lo ha modificato, è solo questione di tempo... ![]() Del resto come farebbero a rapinarti 100 per "2 minuti di movimento di mani"? E tutto sarà nato dalla necessità di blindare la variabilità del codice regionale legato ai moduli, che comunque ricordo si possono facilmente fissare sulla regione desiderata, basta una semplice interfaccia, gli schemi sono reperibili sul web. Prossima radio: Multiplex!!! Ultima modifica di Bobo67 : 17 luglio 10 alle ore 09:20 |
| | #85 (permalink) Top | |
![]() Ovvio, poi, che certi muri dal momento della loro erezione vengano presi costantemente di mira (e come la storia insegna: troppi ne sono caduti), ma ciò che veramente disturba è la conferma di un marketing retrogrado. Personalmente, avrei capito se avessero protetto ulteriormente la sola regionalizzazione ... ![]() Una rapina? Macchè! Nel caso viene, appunto, dichiarata, in questo invece, hanno magari l'assurdità di esclamare: "Check Up!"
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 17 luglio 10 alle ore 09:48 | |
| | #86 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-06-2006
Infatti a fronte di un aggiornamento insignificante delle funzioni della radio, è stato bloccato l'accesso (nelle forme che erano diventate note!) ad un menu segreto che invece può rivelarsi molto importante anche per l'utente!...accesso dell'utente che è invece ancora osteggiato dal produttore!!Per quanto riguarda i moduli, tengo a precisare che può essere possibile cambiare regione solo per quelli in FM (35/40/72MHz)....non mi risulta che una simile operazione sia possibile effettuare anche nei moduli FASST in 2.4G! ![]() Inoltre non è difficile ipotizzare che le radio vendute in USA, in ASIA e in tutte quelle aree dove notoriamente costano meno, siano al più presto aggiornate all'ultima versione del software, per impedire l'accesso al tanto discusso menu di servizio ed evitare da parte dell'acquirente regionalizzazioni diverse da quelle preimpostate!! Perchè diciamolo chiaramente: è soprattutto quest'ultimo punto ciò che hanno voluto impedire!!!! | |
| | #87 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Non credo che futaba abbia fatto l' aggiornamento per bloccare l' uso della utility di calibrazione e gestione del code zone. Sicuramente prima o poi uscira' in maniera illegale da qualche centro assistenza il nuovo programma di gestione code zone e calibrazione. | |
| | #88 (permalink) Top | |
Sicuro che le info. vengano da qualche centro di assistenza e non dalla massa utilizzatrice, ben più numerosa di un gruppetto di ingegneri Futaba? Se Futaba si arrocca su certe posizioni: libera di farlo; contemporaneamente però, non può pretendere che il mercato si adegui ... appunto !!!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 18 luglio 10 alle ore 07:04 | |
| | #89 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Oltretutto il service menù è già presente sulla radio, quello che si fa è solo abilitarlo, mediante la presenza di un file "chiave" sulla sd. Se proprio vogliamo farne una questione di diritto la cosa scandalosa e al limite illegale (visto che troppo spesso i diritti del consumatore sono interpretati come meglio piace ai produttori) è che al giorno d'oggi ci sia ancora qualche casa che implementi codici di regionalizzazione per proteggere il mercato. E guarda caso, sono sempre giapponesi... ![]()
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. | |
| | #90 (permalink) Top |
Ragazzi non fraintendetemi, il termine illegale lo ho usato perche' la futaba lo distribuisce solo ai centri assistenza. E per averne un copia sarei disposto a pagarlo. E' come la programmazione delle centraline delle nostre automobili o l' aggiornamento/sblocco dei telefonini, solo per citare 2 esempi a caso. |
| Bookmarks |
| menu SW-T futaba | kappa400 | Elimodellismo Principianti | 0 | 18 maggio 10 00:18 |
| menu segreto futaba 3pks | naftausa | Radiocomandi | 1 | 25 gennaio 10 19:22 |
| JR PCM 9 X II, Service Menu e batterie LiPo | c3rb3ros | Radiocomandi | 25 | 07 luglio 08 18:12 |
| Futaba T12fg | michelottero | Radiocomandi | 0 | 27 dicembre 07 19:26 |
| Futaba FF9 menu in italiano | ROTTWEILER | Radiocomandi | 5 | 05 novembre 07 21:42 |
