Ho analizzato le funzioni della 2.0x dal pdf, e sono ben poche le differenze dalla 1.8ß, il "mode" nel governor, l'allarme se il throttle è più alto di 1/3 di stick all'accensione e qualche altra ben poco necessaria all'utente medio.
Quindi sconsiglio vivamente, a chi vuole mantenere l'accesso al service menu, di upgradare alla 2.0x, o almeno di procedere all'upgrade dopo aver effettuato almeno la calibrazione degli stick.
Credo che difficilmente tale operazione sarà necessaria nel tempo, poichè una volta che la radio ha imparato le corrette escursioni dei comandi analogici tali impostazioni rimarranno invariate nel tempo, a meno che non si debba sostituire uno di questi comandi.
Futaba non ha disabilitato l'accesso al service menu, ma unicamente lo ha modificato, è solo questione di tempo...
Del resto come farebbero a rapinarti 100 per "2 minuti di movimento di mani"?
E tutto sarà nato dalla necessità di blindare la variabilità del codice regionale legato ai moduli, che comunque ricordo si possono facilmente fissare sulla regione desiderata, basta una semplice interfaccia, gli schemi sono reperibili sul web.
Prossima radio: Multiplex!!!
