Vecchio 17 luglio 10, 09:42   #85 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Ho analizzato le funzioni della 2.0x dal pdf, e sono ben poche le differenze dalla 1.8ß, il "mode" nel governor, l'allarme se il throttle è più alto di 1/3 di stick all'accensione e qualche altra ben poco necessaria all'utente medio.
Quindi sconsiglio vivamente, a chi vuole mantenere l'accesso al service menu, di upgradare alla 2.0x, o almeno di procedere all'upgrade dopo aver effettuato almeno la calibrazione degli stick.
Credo che difficilmente tale operazione sarà necessaria nel tempo, poichè una volta che la radio ha imparato le corrette escursioni dei comandi analogici tali impostazioni rimarranno invariate nel tempo, a meno che non si debba sostituire uno di questi comandi.
Futaba non ha disabilitato l'accesso al service menu, ma unicamente lo ha modificato, è solo questione di tempo...
Del resto come farebbero a rapinarti 100€ per "2 minuti di movimento di mani"?
E tutto sarà nato dalla necessità di blindare la variabilità del codice regionale legato ai moduli, che comunque ricordo si possono facilmente fissare sulla regione desiderata, basta una semplice interfaccia, gli schemi sono reperibili sul web.
Prossima radio: Multiplex!!!
Ciao Bobo67, a fronte di coloro che davvero non hanno ancora mai avuto necessità di ricalibrare gli stick, ci sono, purtroppo altri (come si legge sui forum stranieri) che, ironia della sorte, hanno già pagato una volta (4 sett. di astinenza e circa 100$) e sono li ad averne necessità nuovamente.
Ovvio, poi, che certi muri dal momento della loro erezione vengano presi costantemente di mira (e come la storia insegna: troppi ne sono caduti), ma ciò che veramente disturba è la conferma di un marketing retrogrado. Personalmente, avrei capito se avessero protetto ulteriormente la sola regionalizzazione ...
Una rapina? Macchè! Nel caso viene, appunto, dichiarata, in questo invece, hanno magari l'assurdità di esclamare: "Check Up!"
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 luglio 10 alle ore 09:48
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
