Vecchio 16 marzo 10, 20:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
uppete!!!
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 20:30   #2 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
uppete!!!
Ho capito.....vuoi portarmi la Simprop per l'operazione "martellamento!D'altro canto,come tu ben sai specialmente il Fermi(e non solo) tante trivellazioni in cerca di petrolio con quelle radio sono state fatte ! Devo onestamente dire che erano in buona compagnia di altre marche. Abbiamo avuto ....un bel coraggio!Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 20:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Puo' essere il transistor finale di potenza.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 21:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
La radio all'accensione funziona bene poi dopo qualche minuto inizia a dare i numeri, ma se la spegni e la riccendi subito quando da i numeri, continua a darli?
Hai provato con una rx differente per capire se il problema è la tx o la rx?
Secondo me potrebbe dipendere da qualche condensatore, oppure è starata la centratura della frequenza, quindi a "freddo" la frequenza è al limite ma ancora rientra sul range accettato, appena inizia a lavorare il leggero spostamento dalla deriva termica basta per non farla andare.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 21:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Ciao!
Grazie della risposta...!
Se spengo e riaccendo la radio pare che tutto funzioni normalmente, anche se i problemi iniziano di nuovo dopo un intervallo di tempo minore rispetto al primo...
Ho ipotizzato anch'io che si tratti di un condensatore, ma non saprei come provarlo...
Non ho potuto provare con un'altra rx perchè ne sono sprovvisto.
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 21:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Ciao Marco, ritieni che possa essere un condensatore elettrolitico che si è esaurito nel corso degli anni anche se la radio non è mai stata utilizzata?
Questa "deriva di frequenza" può essere causata dal condensatore?
Grazie.
Never forget it.
Vecchio 16 marzo 10, 21:58   #7 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ciao Marco,
Ciao Maurizio,
Purtroppo non ho idea di che cosa sia la deriva di frequenza, e soprattutto non so come intervenire sulla radio per capire quale sia l'elemento non funzionante...una volta individuato quello, dovrebbe essere relativamente facile..spero!
Vecchio 16 marzo 10, 22:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Nell'ipotesi (malaugurata) che sia partito il transistor finale di potenza, come dovrei fare per averne conferma ed eventualmente procedere alla riparazione?
Ciao a tutti e grazie..
Roberto
Vecchio 16 marzo 10, 23:29   #9 (permalink)  Top
Per capire se è il transistor di potenza, prova nei primi minuti in cui funziona bene ad allontanarti 100 metri, se continua a funzionare il finale è buono.
Nei condensatori elettrolitici stando fermi si asciuga l'elettrolita quindi potrebbero causare problemi, ma il sistema più veloce per verificarlo è sostituirli tutti.
Vecchio 17 marzo 10, 20:50   #10 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ti ringrazio Marco,
Farò questa prova al più presto. Speriamo non sia un problema al finale, perchè da quel poco che so una riparazione o la sostituzione dovrebbe essere complessa.
Appena fatta la prova proverò a sostituire tutti i condensatori elettrolitici.
Devo sostituire anche quelli della ricevente?Immagino di si, potrebbero aver sofferto dello stesso problema.
Grazie ancora, ti aggiornerò presto sull'esito della prova.
Nuovo radiocomando: 6 o 7 canali?? mark.me Elimodellismo Principianti 18 29 agosto 09 11:21
Problemi dragonfly 2 canali ziopollon Elimodellismo Principianti 8 13 maggio 08 07:49
radiocomando da 2 a 3 canali archimede_73 Radiocomandi 0 16 settembre 07 23:08
Radiocomando 3 canali Neo9686 Automodellismo 7 28 ottobre 06 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:29.
