Vecchio 13 novembre 10, 23:16   #501 (permalink)  Top
L'avatar di albistar
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Bologna
Si, l'ultima è la 1.04. Devi scaricarla dalla pagina della community dopo esserti registrato ed installarla.
P.S.
Vedo che hai solo sistemi v-stabi. Più indietro nel topic avevo postato un link in inglese dove forse veniva spiegato come utilizzare il modulo TM1000 direttamente sulla centralina vbar senza bisogno di installare la ricevente spektrum.
IL Problema che ho è che pur scaricando la 1.04 nella sd , mi rimane la 1.03 , non capisco
grazie cmq per l' aiuto .
T-REX 600 DOMINATOR , PROTOS 380EVO
albistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 23:53   #502 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da albistar Visualizza messaggio
Non è che rinomini il file? Oppure che lo metti dentro una cartella? Oppure che non lo estrai dall'archivio .zip?
Il file da mettere nella SD deve essere nominato esattamente SPMTX.SAX.
Se l'hai messo in una cartella, devi spostarlo nella directory principale della SD, a poi accendere la radio.
Altrimenti c'è un'opzione per l'installazione manuale che credo sia stata inserita per dare la possibilità di effettuare un downgrade.
Vecchio 14 novembre 10, 10:18   #503 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ho il file SPMTX.SAX nella sd senza cartelle ma anche se vado a puntarlo manualmente non me lo installa
Vecchio 15 novembre 10, 12:58   #504 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ho aperto un tk sul sito spektrum per comunicare che non mi installa l' aggiornamento 1.04 , vi farò sapere cosa mi risponderanno
Vecchio 15 novembre 10, 13:02   #505 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Bene. E' strana sta cosa. Hai anche provato ad utilizzare un'altra SD?
Vecchio 15 novembre 10, 16:35   #506 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
Non è che per caso hai formattato la sd dal pc?
Se provi a trasferire un modello dalla radio alla sd, te lo da fare?
Ultima modifica di luigismith : 15 novembre 10 alle ore 16:43
Vecchio 15 novembre 10, 18:38   #507 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
dx8
ho cambiato anche sd ed i modelli me li fà esportare regolarmente , fino allo 1.03 ci sono arrivato quindi la procedura che uso è sepre quella... mah
un hard reset esiste ?
Vecchio 15 novembre 10, 19:38   #508 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Mi sorge un dubbio.
I nomi dei firmware sono sempre gli stessi. Non è che per caso ti è successo di aver copiato per sbaglio in file SPMTX.SAX relativo alla 1.03?
Prova a controllare nelle proprietà del file se ci sono differenze evidenti (dimesioni, data di creazione) tra la 1.03 e quella che sai essere la 1.04.
Vecchio 15 novembre 10, 23:14   #509 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Mi sorge un dubbio.
Il file è giusto lo ho riscaricato...
Mi hanno risposto dalla spektrum :
"please send us a picture of the code
From your dx8"
Non ho capito che codice vogliono , il seriale glielo ho già mandato .... Avete idee ??
La nebbia si infittisce
Ultima modifica di albistar : 15 novembre 10 alle ore 23:19
Vecchio 15 novembre 10, 23:42   #510 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
From your dx8"
Vogliono la foto del display che mostra il seriale per capire se ti sei registrato col seriale giusto alla community.
I firmware che scarichi dalla tua pagina personale sono legati alla tua radio e su un'altra radio non verrebbero caricati.
A questo punto mi sorge un altro dubbio. Avevi già effettuato un aggiornamento in precedenza o ti è arrivata col 1.03?
C'è la possibilità che tu ti sia registrato con i dati del seriale errati, cosa che spiegherebbe tutto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51.
