Vecchio 04 ottobre 10, 12:47   #311 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Fomentiamo !
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
ciao caro,
e un'aurora 9?
Tanto per fomentare...
Ciao amico !
Per quel poco che ne sò l'aurora9 NON ti permette di avere la cosa che più mi interessa e cioè conoscere lo stato di carica della batteria..in volo e tanto più ti permette di associare un cicalino o/e una vibrazione ..alla cosa...
Per i restanti valori della telemetria l'interesse è minore perchè se hai un "signor Esc/Bec" ti può dare lui i giri, le temperature etc etc..(salute !)
S&EO
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 12:52   #312 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: catania
errato la tensione della batteria dalla rx te la da!
granmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 12:55   #313 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Senza moduli aggiuntivi, qualcuno può spiegarmi cosa vede sulla radio grazie alla telemetria? parlo di radio cosi come è appena comprata senza aggiunte di robe varie sull'aereo
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 13:55   #314 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Qui il manuale in Italiano ... pensa tu!
http://www.rc-modelmania.com/files/S...nual_EN-IT.pdf
Vecchio 04 ottobre 10, 14:01   #315 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
l'avevo letto in fretta, pensa te
Vecchio 04 ottobre 10, 14:04   #316 (permalink)  Top
Vecchio 04 ottobre 10, 15:56   #317 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
dx8
La trovo una radio super rispetto alla DX7, possibilità di commutare gli switch a 3 vie sui canali scelti, e finalmente un canale AUX 3 a potenziometro come sulle Futaba, che può essere assegnato anche ad un canale diverso se si ha una RX con meno di 8 CH.
Io mi ritrovo con 6 RX DSM2, 3 6100, due AR 7000 e la 8000 in dotazione. Con tre Helicommand, finalmente posso comandare le 3 posizioni, level/OFF/stazionario anche su rx a 6CH, oppure regolare la sensibilità con il potenziometro
La riprogrammazione dei modelli è molto veloce, semplicee intuitiva (menù English)! Veramente ben fatta.
L'unica cosa strana che ho riscontrato è che (in mode 2) la corsa dello stick del gas è ridotta rispetto all'altra AIL/ELE. Sul manuale parla di blocchi limitatori di fine corsa che sono stati inseriti appositamente per rendere + ergonomico l'uso del Rudder
Per la telemetria non sono entrato nel merito perchè devo riconfigurare il TITAN nitro e quì la temperatura del motore mi interessa molto, nonché il voltaggio della batteria servi/RX
ho speso diverse ore dopo la prima carica, per configurare e settare 7 modelli e la NIMH della TX sembra durare MOLTO!
Vecchio 04 ottobre 10, 16:49   #318 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Se non ti trovi con i limitatori della corsa del throttle, una volta aperta la radio li puoi rimuovere in pochi secondi.
Una volta fatto, commuta il modo in una delle due modalità opposta al tuo modo abituale, ad esempio da mode2 a mode1 o 3, e poi ritorna in mode 2, in modo da poter rifare la calibrazione degli stick
Vecchio 04 ottobre 10, 17:45   #319 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Ciao amico !
S&EO
La carica della batteria te la da, per il resto ti ci vuole un modulo
Vecchio 04 ottobre 10, 19:04   #320 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Gear
Scusate sulla mia dx8 il canale GEAR/carrello/ingranaggio in modalità elicottero non mi dà segni di vita guardando il monitor
Qualcuno cortesemente può controllare!
grasie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
