Vecchio 12 luglio 11, 18:29   #1971 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Io non capisco più niente!!!
Tecnologia a 2.4ghz:
DSSS
FHSS
FASST
DSM2
DSMX....
Io che ho comprato la Dx8 ho a che fare con gli ultimo 2 sistemi di trasmissione, e avrei fatto bene ad approfondire un pò prima....
In altri siti parlano male del DSM2, vedi qui, prendono ingiro il DSMX e esaltano invece il sistema FASST di Futaba.
Qui invece un articolo ci spiega il funzionamento del sistema ti trasmissione a 2.4ghz Spread Spectrum
Magari a qualcuno interessa
ma te ti fidi di cio che scrive gente sconosciuta e di articoli nemmeno firmati o datati?
ma dai,io con la dx7 e cioe DSM2 mai avuto un problema e ho volato con
diversa gente assieme e con la piu svariegata tipologie di radio diverse attorno.
il problema della DX8 e altro,e spero risolto.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 18:30   #1972 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da luigismith Visualizza messaggio
LA MIA è ARRIVATA OGGI!! è una nuova radio, solo alcune parti sono state prese dalla vecchia. spedita in mode1, rientrata in mode2, ma con tutti i miei modelli ancora in memoria .
dopo l'inversione mode, l'ho provata col blade msr, funziona... ho provato a fare un binding con una orange 6ch, funziona.
ho provato il funjet nel quale c'è un'ar500, FUNZIONA (oviamente non l'ho fatto volare in casa ) entro la settimana dovrei riuscire ad andare al campo e provarla con il veleggiatore gommolo, ci monterò l'ar6200 del super decahtlon per provare sto benedetto dsm2 e vi farò sapere...
sono fiducioso... ma non me la sento di fare volare un modello in balsa la prima volta dopo il rientro...
sei sicuro?
nuova?
guarda la matricola,pure la mia hanno cambiato gli stick completi,
ma la radio e' la stessa.
Vecchio 12 luglio 11, 18:44   #1973 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
nuova, infatti ho dovuto deregistrare la vecchia e registrare una nuova radio sulla comunity
luigismith non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 20:46   #1974 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: catania
anche la mia provata con mcpx e trex600 tutto ok!
granmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 23:44   #1975 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Bene bene... Finalmente!
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 22:27   #1976 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Oggi pomeriggio ho svolazzato per cercare di testare a fondo questa nuova DX8 e vedere se emergeva qualche problema.
Vado per gradi.
Ho iniziato con un Parkzone RADIAN munito di AR500 quindi in DSM2, ho veleggiato per un paio di sessioni da 20/30 minuti continui, non ho notato nessuna anomalia o perdita di segnale. Tutto regolare.
Passo alla fase 2,
Angel's munito di AR8000 quindi in DSMX e modulo telemetrico TM1000, con monitoraggio su batterie ricevente, pacco batterie Lipo 6S, e allarmi su eventuali perdite di frame e segnale.
Durante la fase del test di portata riscontro un BUG, una volta premuto il bottone di riduzione della portata, anche il segnale in ricezione dalla telemetria risulta ridotto, rispetto alla DX6i il segnala in TX sembra ancor piu' abbassato.
I 30 piedi li fa senza problemi ma se subentra un ostacolo, BUIO.
Inoltre una volta che viene rilasciato il bottone del Test di portata, la radio/ricevente non sembrano ritornare nello stato iniziale, infatti avendo il monitoraggio telemetrico attivo vedo i contatori degli errori sulle antenne incrementarsi senza motivo e le riceventi emettere dei micro lampeggi sui led arancioni, il tutto ripeto senza apparente motivo, probabilmente sara' un BUG. Risolvo spegnedo e riaccendendo il tutto.
Un altro problemino software riguarda il settaggio della curva del GAS, se assegni da menu la funzione allo switch AUX2 l'abilitazione della funzione viene in realta' asegnata allo switch GEAR, e viceversa, come si capisce poi dal menu successivo.
Questa e una banalita' ma se SPEKTRUM ci legge magari nel prossimo software sistema.
Alla fine dove aver controllato e ricontrollato tutto decido di decollare.
Svolazzo ,svolazzo e di tanto in tanto controllo lo stato delle tensioni sul display oltre al buon caro vecchio Timer, una goduria questa telemetria.
Avendo modificato, aumentandola, la soglia di tensione del pacco batterie, quello preinpostato con 6 celle e davvero troppo basso, arrivo ad un punto che dando tutto gas la radio va in allarme e vibra, guardo di nuovo il display, mi segnala tensione bassa alle Lipo, il timer conta 8 minuti di volo, decido di atterrare.
Una volta rientrato controllo per bene il Flight log, una 30-40 di dissolvenze sull'antenna principale , una 50-60 su quella ausiliaria, da manuale 50/100 dissolvenze sono normali.
Le perdite di frame sono a 0. i valori delle tensioni min e max delle batterie nella norma.
Direi per ora tutto OK.
Alla prox.
Vecchio 14 luglio 11, 00:03   #1977 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
Vado per gradi.
Passo alla fase 2,
Alla prox.
Tradotto e inviato a Andy Kunz di HH USA, sviluppatore di AirWare
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 00:14   #1978 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
scusate se rovino l'atmosfera, ma lo devo dire:
questi ultimi 2 post mi hanno fatto tornare la voglia di seguire questo tread, messaggi precisi, brevi e mirati alla costruttività e non al "parlare a fallo cinofilo".
Appena effettuerò il mio test, posterò il mio report.
a presto
Vecchio 14 luglio 11, 09:03   #1979 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Vado per gradi.
Passo alla fase 2,
Alla prox.
allora ,questo comportamento della telemetria lo ho riscontrato pure io,
preciso preciso,intendo il test di portata.
io il T1000 lo avevo montato su un trex600 e l'antenna posizionata
in alto il telaio,ben visibile in molte fasi di volo.
ho comunicato e inviato la DX8 anche per questo motivo.
mi hanno risposto che la mia telemetria e apposto,quindi
credo sia fatta cosi.
fine settimana test volo con gligliatina al campo.
Vecchio 14 luglio 11, 13:21   #1980 (permalink)  Top
L'avatar di Poli73
Data registr.: 19-01-2009
Residenza: Como/Roma
Ma con la nuova centralina 3Gx del trex 600 come si comporterà sta radio?
Poli73 non è collegato   Rispondi citando
ultima nata spektrum: Dx8 greg89 Radiocomandi 1 08 febbraio 10 22:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:17.
