Vecchio 09 novembre 10, 00:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Mi sembra che state esagerando con l'impressione, che con questo sistema, si veda delle differenze nella risposta dei servi. Naturalmente queste differenze non ci sono, se state usando gli stessi servi usati con altri sistemi.
Onestamente, nell'uso del modulo Frsky, non mi sono mai accorto di più "fluidità" nella risposta dei servi. Il sistema di controllo ad onda quadra dell'elettronica, è sempre uguale per tutte le radio. L'evntuale rapidità nella risposta, dipende esclusivamente dalla meccanica del servo.
Naraj.
dici ? ma nessuno qui che abbia provato i due sistemi (assan e frsky)sia con aerei che con gli elicotteri ?
sugli aerei francamente ciò non si avverte proprio .....
al campo dove volo uno ha una t10 (io ho un ff9) e lo stesso tipo di servi montati su un trex600 uguale al mio , è palesemente maggiore la fluidità di movimento di questi a differenza dei miei .........
Non venite a dirmi che percepite ritardi di alcuni millisecondi (se ci sono).
Poi, per il movimento dei servi, ci sono frequenze e tempi dell'onda quadra, uguale per tutte le radio.
Naraj.
se hai un elicottero e voli come volo io forse capiresti ciò che affermo ...
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
E' quello che ho detto io.
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Torno sul discorso della "presunta" maggiore fluidità del comando.
La sensazione io ce l'ho abbastanza netta (e mi diverto anche di più perchè mi pare di avere lo stesso modello più attaccato ai pollici).
quoto , .....
D'altra parte non posso che concordare sul fatto che il ritardo di pochi millisecondi sia praticamente inavvertibile.
Quindi se lo avverto (ammettiamolo per un momento) vorrebbe dire che:
- o il ritardo è ben più di qualche millisecondo - ambiente 2.4 GHz particolarmente saturo localmente? ed in questo caso FrSky sarebbbe un bel miglioramento;
- o che gli impulsi hanno più passi (ma ricordo male o in ppm non sono sempre i famosi 512 passi?) e quidi il servo si muove con una risoluzione più fine ed anche in questo caso sarebbe un bel miglioramento.
quoto
Oppure una spiegazione più semplice, potrebbe essere che mi sono immaginato 'sta cosa, per autogiustificarmi la sostituzione (a costo !) di un efficentissimo Assan+RX con questo FrSky+Rx.
Va bè in attesa di capire meglio i fatti e di "accertare" la verità, per il momento mi tengo, soddisfattissimo, la mia percezione di maggiore fluidità.
riquoto
Ultima modifica di Ali4342 : 09 novembre 10 alle ore 00:06
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 09:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
riquoto
Maggiore fluidità ? Può essere.
Ma mi io che non l'ho notata, mi spieghi in cosa consiste e come la si avverte ?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 09:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ho letto piu' volte della lentezza del programma heli della ff9, all' epoca il 2.4 non esisteva.
Prova a fare delle ricerche.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 20:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
che tipo di ricerca dovrei fare , mi puoi dare un aiutino ? sai se è possibile fare una modifica alla radio per ovviare a tutto ciò ?
Vecchio 11 novembre 10, 18:31   #5 (permalink)  Top
Non faccio elicotteri, comunque ho letto in varie parti non ricordo dove, alla presentazione della t10 parlavano di migliorata la gestione del piatto xxx.
Prova postare nella sezione heli.
Vecchio 11 novembre 10, 19:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
ho letto tutte le pagine e sto aspettando l'hack per la mia trasmittente, questo in particolare..Frsky 2.4Ghz Conversion ( Hack ) Module
la telemetria chiaramente non l'avrei vero? avrei dovuto prendere l'hack con la telemetria?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 10, 19:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Al momento non esiste; il modulo con telemetria dovrebbe entrare in produzione a breve. Quanto 'breve' non si sa!
Ciao, Piero.
Vecchio 11 novembre 10, 19:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
bhè io ormai l'ho preso...alla fine per il mio volo era solo un plus la telemetria....
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod ebonomi Radiocomandi 4 17 novembre 10 15:52
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 14:32
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? delta5 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 09 01:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:04.
