Vecchio 15 gennaio 10, 12:18   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Originalmente inviato da Bart76 Visualizza messaggio
... anche se non capisco perchè dici che non riusciresti a posizionarla orientata verso l'alto. cosa te lo impedisce?
Attaccandola direttamente sul modulo posso al massimo metterla parallela alla parte posteriore della scocca della radio e questo alla fine mi sembra faccia si che per la maggior parte del tempo mi troverei a puntarla tendenzialmente verso il modello, ovvero la situazione più sfavorevole.
A questo punto pensavo di rivolgerla verso il basso o a SX o DX per porgere più favorevolmente il lato dell'antenna al modello.
Fra l'altro, rispetto alla foto che ho postato, l'attacco sul modulo Futaba è spostato in basso, facendo si che l'antenna praticamente "caschi" in mezzo alla radio limitando ancor più la possibilità di "regolazione"
Ho cercato in vari siti italiani, anche che trattano Jeti (tipo Jonathan), ma nessuno sembra avere l'antenna di ricambio.
A questo punto mi sa che la prenderò da Lindinger, so che gode di buona reputazione, forse quella volta la mia lunga attesa è stato un caso.
Visto che hai quell'antenna (non ho capito però se lo usi sul modulo Spektrum), solo per scrupolo ed ulteriore conferma perchè in effetti lo hai già detto nel precedente post, mi confermi che il connettore è quello giusto per accoppiarsi sul mio modulo Spektrum (vedi foto)? Mi sembra che, per esempio, i moduli Assan abbiano sull'antenna il connettore maschio.
marcocale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 13:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Ti confermo che il connettore per le antenne dei moduli spektrum è SMA-RF femmina. Assan non so cmq molte antenne di router hanno invece il connettore maschio sull'antenna.
Oltre a guardare da jonathan prova anche da flynow e cmq nel caso telefona, non vorrei semplicemente non lo abbiamo inserito nel webshop ma lo abbiamo o possano averlo facilmente.
Quanto a me, io ho il modulo spektrum su una JR pcm10x ed uso l'antenna jeti. Le foto in allegato spiegano meglio di mille parole come è installata
ciao,
Consulenza su antenna per modulo Spektrum-n95_323.jpg   Consulenza su antenna per modulo Spektrum-n95_325.jpg
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 14:30   #13 (permalink)  Top
gentilissimo, grazie mille!!!
Vecchio 28 luglio 10, 20:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo B.
Data registr.: 19-03-2009
Residenza: son di Prao
ciao a tutti,
oggi ho aperto un topic per le medesime richieste ed il buon Bart76 mi ha indirizzato su questo post, ebbene nel giro di qualche ora ho sistemato la cosa (almeno esteticamente).
Se l'informazione può essere utile l'antennina l'ho trovata non in un negozio di modellismo in giro per il mondo ma da un fornito negozio di elettronica al costo di 8€, l'attacco dell'antennina è maschio, ma mi è stato fornito pure un piccolo connettore femmina/femmina quindi i collegamenti non presentano problemi.
appena posso faccio le prove di trasmissione e ricezione, ma leggendo i vari post non credo ci siano problemi (ma non si sa mai )
saluti e buone vacanze a tutti.
PB
Paolo B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 10, 20:19   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2009
Residenza: Brindisi
Qualsiasi antenna 2,4 GHZ, omnidirezionale attacco SMA-RP.
Brake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 10, 21:45   #16 (permalink)  Top
nelle foto quello che ho acquistato.
PB
Ultima modifica di Paolo B. : 28 ottobre 14 alle ore 02:37
Vecchio 28 luglio 10, 22:10   #17 (permalink)  Top
si lo so...... somiglia ad una bella supposta ma sabato partirò per le vacanze e non potevo fare lo schizzinoso sul colore
PB
Consulenza su antenna per modulo Spektrum marcocale Simulatori 0 14 gennaio 10 11:46
Rottura antenna e modulo radio Spektrum DX6i double68 Radiocomandi 4 11 novembre 09 12:38
Antenna Spektrum rotta franck Radiocomandi 10 25 marzo 09 15:57
antenna tx spektrum su radio franz13 Radiocomandi 6 02 gennaio 09 22:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:55.
