Vecchio 24 novembre 09, 21:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Riceventi Hitec Optima e porta SPC
Ho una domanda da fare riguardo alla porta SPC delle riceventi Optima a 2,4GHz. Tramite questo connettore si può alimentare la sola rx con una tensione fino a 35V, ossia direttamente dalla batteria principale del modello fino a 8 celle Lipo, opzione utile per avere in telemetria non tanto la tensione del BEC (poco significativa per la carica residua) quanto la tensione del pacco motore.
Nella soluzione "standard", ossia alimentando tutto col BEC tradizionale, la ricevente viene fornita con un ponticello montato sulla porta SPC, che fa ponte tra il cavo centrale (+) ed il cavo superiore (segnale).
Ma nel caso volessi alimentare direttamente la rx con una prolunga dal connettore di bilanciamento? Prenderei il primo e l'ultimo filo usati sul connettore, ma a quali fili dovrei collegare l'alimentazione lato rx?
Dal manuale non si capisce se il collegamento è nero-rosso o nero-giallo... ossia inferiore-centrale o inferiore-superiore.
A me verrebbe da dire nero-rosso, ma... se sbaglio rischio la frittura.
Qualcuno di voi ha già fatto la prova o sa come si fa al di là di ogni ragionevole dubbio?
Grazie e ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 21:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
il + è il centrale (rosso) e il nero è il -
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 21:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Ok, logico. Questo allora significa che il positivo del bec o del pacco batterie per alimentare i servi viene portato al pin di segnale (superiore, giallo) della porta SPC. Questa era la cosa strana che non mi tornava nel ragionamento, ma può essere benissimo.
Quindi:
- se non alimenti la rx dalla porta SPC l'alimenti col ponticello prelevando il positivo dal pin superiore (quello del cavo giallo, segnale)
- altrimenti usi nero e rosso dalla batteria principale lasciando il giallo (segnale) inutilizzato.
E' giusto, così?
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 25 novembre 09, 12:33   #4 (permalink)  Top
No, attenzione, nel pin del segnale non ci va un bel nulla di alimentazione!
nella porta SPC il pin del segnale viene usato come pig "flag", in pratica come un "interruttore logico" per l'elettronica della rx: se lo metti a massa, la rx legge questo valore e sa che la porta SPC non sta venendo utilizzata, mentre se manca il ponticello e il segnale non è a massa, la rx sa che c'è un'alimentazione alternativa e si configura di conseguenza.
Tutto ciò non ha nulla a che vedere con l'alimentazione vera e propria, che avviene attraverso il pin centrale (+) e quello della massa.
Vecchio 25 novembre 09, 16:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Si, ok, è chiaro!
Grazie!
Fabrizio
Vecchio 30 maggio 10, 20:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Ragazzi vorrei capire una cosa,ho necessità di alimentare la mia optima 7 con un pacco lipo.Come posso fare?Posso collegare una due celle direttamente sulla spc e risolvere quindi il problema di dover inserire un riduttore di tensione?
Volo con scoppio quindi l'alimentazione non è con bec.
Da come ho letto sul manuale non si potrebbe fare,se ho capito bene,ma alcune persone mi hanno detto che lo fanno.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 15, 21:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fabri2005
Data registr.: 27-10-2014
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Così come ha spiegato Romoloman se colleghi una batteria sulla presa SPC alimenterai solo la Ricevente ed i servi rimarranno privi di alimentazione.
Per es. potresti mettere una Y sul canale 6 e collegarci sia il servo6 che l'alimentazione senza togliere il ponticello SPC.
Grazie mille per la risposta!
Mel'hanno consigliato anche oggi al campo.
fabri2005 non è collegato   Rispondi citando
Hitec - Combo Modulo Spectra 2,4 + 2 riceventi Optima 7 AFHSS Filippopro Radiocomandi 22 19 novembre 09 13:23
Hitec Aurora... 6 e Spectra & Optima Rx IMEIV Radiocomandi 4 15 ottobre 09 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29.
