Vecchio 24 novembre 09, 20:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Riceventi Hitec Optima e porta SPC
Ho una domanda da fare riguardo alla porta SPC delle riceventi Optima a 2,4GHz. Tramite questo connettore si può alimentare la sola rx con una tensione fino a 35V, ossia direttamente dalla batteria principale del modello fino a 8 celle Lipo, opzione utile per avere in telemetria non tanto la tensione del BEC (poco significativa per la carica residua) quanto la tensione del pacco motore.
Nella soluzione "standard", ossia alimentando tutto col BEC tradizionale, la ricevente viene fornita con un ponticello montato sulla porta SPC, che fa ponte tra il cavo centrale (+) ed il cavo superiore (segnale).
Ma nel caso volessi alimentare direttamente la rx con una prolunga dal connettore di bilanciamento? Prenderei il primo e l'ultimo filo usati sul connettore, ma a quali fili dovrei collegare l'alimentazione lato rx?
Dal manuale non si capisce se il collegamento è nero-rosso o nero-giallo... ossia inferiore-centrale o inferiore-superiore.
A me verrebbe da dire nero-rosso, ma... se sbaglio rischio la frittura.
Qualcuno di voi ha già fatto la prova o sa come si fa al di là di ogni ragionevole dubbio?
Grazie e ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 20:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
il + è il centrale (rosso) e il nero è il -
Vecchio 24 novembre 09, 20:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Ok, logico. Questo allora significa che il positivo del bec o del pacco batterie per alimentare i servi viene portato al pin di segnale (superiore, giallo) della porta SPC. Questa era la cosa strana che non mi tornava nel ragionamento, ma può essere benissimo.
Quindi:
- se non alimenti la rx dalla porta SPC l'alimenti col ponticello prelevando il positivo dal pin superiore (quello del cavo giallo, segnale)
- altrimenti usi nero e rosso dalla batteria principale lasciando il giallo (segnale) inutilizzato.
E' giusto, così?
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 25 novembre 09, 11:33   #4 (permalink)  Top
No, attenzione, nel pin del segnale non ci va un bel nulla di alimentazione!
nella porta SPC il pin del segnale viene usato come pig "flag", in pratica come un "interruttore logico" per l'elettronica della rx: se lo metti a massa, la rx legge questo valore e sa che la porta SPC non sta venendo utilizzata, mentre se manca il ponticello e il segnale non è a massa, la rx sa che c'è un'alimentazione alternativa e si configura di conseguenza.
Tutto ciò non ha nulla a che vedere con l'alimentazione vera e propria, che avviene attraverso il pin centrale (+) e quello della massa.
Vecchio 25 novembre 09, 15:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Si, ok, è chiaro!
Grazie!
Fabrizio
Vecchio 30 maggio 10, 19:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Ragazzi vorrei capire una cosa,ho necessità di alimentare la mia optima 7 con un pacco lipo.Come posso fare?Posso collegare una due celle direttamente sulla spc e risolvere quindi il problema di dover inserire un riduttore di tensione?
Volo con scoppio quindi l'alimentazione non è con bec.
Da come ho letto sul manuale non si potrebbe fare,se ho capito bene,ma alcune persone mi hanno detto che lo fanno.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 10, 07:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Puoi farlo, ma così alimenti solo la ricevente. Per alimentare i servi devi comunque fornire una tensione 4.8/6V, quindi devi usare un riduttore di tensione, se non hai un bec.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 31 maggio 10, 08:41   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Ti ringrazio.
Vecchio 31 maggio 10, 13:40   #9 (permalink)  Top
Ciao!
Ma un variatore rc system da 30 ampere potrebbe andare bene come riduttore di tensione?Devo collegare 4 servi standard analogici più uno digitale(in pratica i servi dell'elicottero).
Vecchio 31 maggio 10, 16:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
L'importante non è la taglia del regolatore, ma quanti A riesce a erogare dal BEC. Di solito sono 3A o max 5A, controlla questo dato e vedi cosa indicano i dati di assorbimento dei servi.
Tieni anche conto anche del tipo di volo, perché ovviamente i servi saranno più sollecitati (e quindi assorbiranno di più) in un volo 3D rispetto ad un acro classica o a un tranquillo volo veleggiato.
Ciao!
Fabrizio
Hitec - Combo Modulo Spectra 2,4 + 2 riceventi Optima 7 AFHSS Filippopro Radiocomandi 22 19 novembre 09 12:23
Hitec Aurora... 6 e Spectra & Optima Rx IMEIV Radiocomandi 4 14 ottobre 09 23:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:12.
