Vecchio 24 novembre 09, 20:30   #1 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Riceventi Hitec Optima e porta SPC
Ho una domanda da fare riguardo alla porta SPC delle riceventi Optima a 2,4GHz. Tramite questo connettore si può alimentare la sola rx con una tensione fino a 35V, ossia direttamente dalla batteria principale del modello fino a 8 celle Lipo, opzione utile per avere in telemetria non tanto la tensione del BEC (poco significativa per la carica residua) quanto la tensione del pacco motore.
Nella soluzione "standard", ossia alimentando tutto col BEC tradizionale, la ricevente viene fornita con un ponticello montato sulla porta SPC, che fa ponte tra il cavo centrale (+) ed il cavo superiore (segnale).
Ma nel caso volessi alimentare direttamente la rx con una prolunga dal connettore di bilanciamento? Prenderei il primo e l'ultimo filo usati sul connettore, ma a quali fili dovrei collegare l'alimentazione lato rx?
Dal manuale non si capisce se il collegamento è nero-rosso o nero-giallo... ossia inferiore-centrale o inferiore-superiore.
A me verrebbe da dire nero-rosso, ma... se sbaglio rischio la frittura.
Qualcuno di voi ha già fatto la prova o sa come si fa al di là di ogni ragionevole dubbio?
Grazie e ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
