| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
è necessario che le antenne siano ortogonali tra di loro al fine di trovarsi in due piani distinti di polarizzazione. Inoltre è importante che le antenne siano distanti in modo da aumentare la diversità del segnale. Fermo restando la assoluta affidabilità del sistema Futaba, dal mio punto di vista, a livello fisico elttromagnetico il sistema Spektrum è più "solido": -più antenne = maggiore esposizione e minor possibilità di "angoli bui"; -più satelliti = antenne più lontane e quindi maggior diversità di segnale; IMHO!!!
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 07-05-2004 Residenza: Roma
Parlando di futaba: sempre messe le antenne "alla come capita". nessun problema, ne volando in pendio a distanze tipiche di quel volo ne sul trainatore a benzina, dove addirittura le antenne sono annegate come capita tra rx, fili dei servi, interuttori della centralina e centralina stessa dal motore a benzina. la futaba stessa, credo in un eccesso di zelo, dice di posizionarle "se possibile" a 90 gradi tra loro. Io qualche volta le ho messe parallele, successo mai nulla Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Provato con FX30 e rx 14 canali (il top). Ventola intubata flyfly in polistirolo. Antenne alla "come capita", i baffetti finiscono tra i cavi della batteria. Rullaggio ok, motore al max, l'aereo stacca e dopo 3 secondi il motore si spegne (fail safe). Riprovato più volte, dà sempre lo stesso risultato. Spiegazione più plausibile: il campo magnetico intorno ai fili disturba le antenne, a 100m la rx toglie il motore, presumibilmente a qualche metro in più si perde totalmente il controllo. Non seguire un semplice accorgimento dato dalla casa è sprezzo del pericolo lo puoi fare tranquillamente solo se non c'è carbonio e niente fili con grosse correnti vicino alle antenne, altrimenti è necessario che tu vinca la pigrizia di spostare 2 filini | |
| | #4 (permalink) Top | |
![]() di robaccia elettrica, anche maxy, al campo ne abbiamo davvero tanta, tutti con futaba fasst, uno aveva anche provato graupner .. So rimasti solo quelli con fasst, il graupner al 4 modello scassato ha mandato in mona tutta la cermania.. e s'è accattato futaba ![]() ormai nel nostro gruppo siamo al 80% con il 2.4ghz, tutti futaba, sti problemi che dici tu non li abbiamo mai visti. Magari nel tuo caso erano le celle scariche o il regolatore.. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
| | #5 (permalink) Top | |
le prove le abbiamo fatte per bene... tolti i fili dalla zona cavi, niente problemi. Rimessi i fili nella zona cavi: problemi. Ripetuto più volte, sempre lo stesso risultato. Il tutto controllando anche batterie (al 100%), ecc. Non sto dicendo che FASST non funziona, anzi è un buonissimo sistema, però è tollerante fino ad un certo punto, non va oltre le leggi della fisica. e siccome stiamo discutendo su come mettere le antenne, io riporto un episodio reale che può essere utile a non incappare in errori. | |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() ricordiamo inoltre che tutto ciò che è fatto di metallo e carbonio (baionette, serbatoi aria, batterie, ecc) schermano le onde in 2.4GHz, quindi fare la massima attenzione a come è disposto il tutto nel nostro eareo!!!
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2004 Residenza: Chialamberto
io da prove effettuate sull'analizzatore di spettro, ho notato che la posizione ottimale, per avere più o meno sempre un buon segnale, è a 45°, e io le metto sempre così, ma è più una mia fissa che un'esigenza reale, per le distanze a cui andiamo con i modelli, anche se le antenne non sono con la stessa polarizzazione, e in questo caso c'è un'attenuazione notevole, non provoca problemi....appunto per la scarsa distanza, se le distamze fossero di alcuni km, il discorso cambierebbe, comunque è buona norma cercare che le antenne tx-rx abbiano la stessa polarizazione, per quanto è possibile..ovvio...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
| | #8 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Il sistema Spektrum con più satelliti sopperisce ai buchi di ricezione appunto richiedendo uno o più satelliti in quanto sono rispetto ad altri maggior inclini a perdere il segnale. Ho visto una buona Ar7000 con relativo satellite andare ugualmente in ombra... Questa cosa non si ha con il Fasst che tu ci creda o meno... Puoi utilizzare una banalissima 617 e mettere le apposite antennine a 90 gradi, sia orizzontalmente che verticali e non avrai il benchè minimo problema. In qualsiasi posizione ed assetto non si avranno buchi di segnale e quindi relativo fail-safe... Provare per credere... Io/noi le prove le abbiamo fatte e posso affermare in tutta tranquillità che Fasst è molto meglio di altri sistemi. Tornando al post, l'antenna non essendo direttiva, sprigiona il segnale lateralmente e quindi è meglio inclinare la punta di essa verso terra. Sia chiaro, è meglio non obbligatorio... | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
poi è andata in ombra a minimo 300mt di distanza lineare solo in quel assetto.....
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
inutile cercare casi singoli e di singola stupidità, si sa che mettere le antenne dentro un contenitore in carbonio e' deleterio... qui si sta parlando di come posizionare al meglio le antenne sia tx che Rx.. non di spectrum VS Futaba!! ne del quale sistema sia migliore.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| Bookmarks |
| Lunghezza antenne 2,4 ghz | zulter | Radiocomandi | 379 | 30 luglio 25 12:43 |
| 2.4 Ghz: Assan Posizionamento delle antenne. | skyghost | Radiocomandi | 48 | 10 gennaio 10 19:31 |
| jeti 2,4 ghz antenne | dado0052 | Radiocomandi | 1 | 10 settembre 09 19:11 |
| Posizione riceventi 2,4 ghz | marcoplane | Radiocomandi | 2 | 03 settembre 09 17:53 |
